gtr
Печка работает только в крайних положениях задатчика температур. На форуме вычитал, что дело скорее всего в датчике на потолке. Вчера поменял этот самый датчик(одолжил у друга), но ничего не поменялось. Обратил внимание на то, что у обоих датчиков совсем не крутился вентилятор не зависимо от положения регулятора температур. Когда вентилятор должен срабатывать? После того как я вернул исправный датчик хозяину у него тоже перестал крутится вентилятор (хотя крутился ли он ранее никто не знает, но все работало), а из печки подул холодный вохздух. в чем дело? Не ужели мой пепелац спалил два датчика. ХЕЛП
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Скорее всего у тебя проблема с контактом привода моторредуктора.
В последнее время не ремонтировал привод стеклоочистителей?
Под капотом возле расширительного бачка отворачиваешь болты, которые крепят шумку и внимательно смотришь (прозваниваешь) на разъем (2 провода) и дущих к моторедуктору привода заслонки отопителя - мог просто соскочить.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
не работает только в крайних положениях
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
7master писал(а):Скорее всего у тебя проблема с контактом привода моторредуктора.
+1. и прежде чем выкинуть моторедуктор нужно разобрать и посмотреть контакт на его дорожках.
