ussr
Ситуация такая, вроде бы схватывает, секунда и глохнет
ВВ провода и свечи новые
У меня карбюр, подскажите куда смотреть что делать?
Тимыч
свечи нвоые после попытки завести?!
Похоже на то чтозаливает. Пробуй с тапкой в пол заводится Smile
kolhoznik
Пусковой зазор воздушной заслонки регулировался? По симптомам он слишком велик.
Уровень в поплавковой камере отрегулирован?
kolhoznik
ussr
А перед пуском педальку газа качаешь? Если нет, то попробуй.
Низя с подсосом и тапкой в пол заводиться - это на инже так можно, а на карбе свечи зальёт.
ussr
Тимыч
Нет просто поменял, пробовал с тапкой в пол при отрытом на всю подсосе мог залить? Какие тогда дальнейшие действия?
kolhoznik
Тоесть подсос не на всю открыть?
arcad78
Диафрагму ещё пусковую посмотри на предмет целостности. Как ни странно - у меня по весне оказалась порванная. Как? Кто порвал? ХЗ....
ussr
arcad78
Диафрагму поменяли 2 дня назад
Тимыч
а кто говорит про подсос. Конечно залил при открытом, меняй свечи, подсос ключ на старт
ussr
Тимыч
Свечи новые, как их можно просушить?
kolhoznik
ussr
Тут тема большая была "Как завестись в мороз". Там подробно расписано, что да как.
Последовательность такая:
1. Врубаем дальний свет на 20 сек, чтобы прогреть АКБ.
2. Делаем два-три качка педалью газа, отпускаем педаль газа.
3. Вытаскиваем подсос полностью.
4. Выжимаем сцепу.
5. Крутим стартёр.
Исправный авто при этих действиях должен завестись.
ussr писал(а):
Добавлено: 3 Заголовок сообщения:
Тимыч
Так ты залил свечи, выкручивай, суши/меняй и повтори порядок действий описанный выше.
Тимыч
Когда у меня была пятерка, сушил на плите над газом, тупо всковородку клал и прокаливал.
kolhoznik
сори, просто пуск карбюраторного двигателя на морозе подразумевает подсос "по умолчанию". По-другому никак, только чих-пых, но не вжжжжжжжж.
ussr
Фишка ещё в том что сначало завелась.. секунд 10 .. и заглохла и потом вот это
kolhoznik
тогда нужно ещё перед пуском бензонасосом вручную подкачать
