Madjahed
Чето стало шоркать при повороте на лево.НЕ колесо точно т.к резину не менял.Думаю что колодки.Могут ли они соскочить или еще че?Ручник пора подтягивать ослаб очень.
Демон123
поточнее можно, как шоркает, на каких скоростях.
MAVrik
Madjahed
Могут износиться. У меня правая внутренняя спереди стёрлась в ноль(остальные были в нормальном состоянии :-( ) Так как раз при повороте налево и шоркало.
Tom669
Может колесо за локер задевает вот и шоркает.
afil
У меня тоже шоркало при повороте налево. Звук был от заднего левого колеса. В результате поисков выяснил, что трос ручника выскочил из зажима на кузове и при повороте налево терся об заднее левое колесо. Установил трос на место и все прошло ...
