622
Авто: ВАЗ-21104
Иногда при движении тёплый воздух просто пропадает и начинает дуть совершенно холодным. Регулировка температуры и установка на максимум не помогает...
Проходит, но не сразу. Какие могут быть варианты? Спасибо!
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
заедает редуктор заслонки
ZaSKaR
ЕЖ писал(а):заедает редуктор заслонки
Или саму заслонку,а также может глючить сам блок управления отопителем и датчик температуры,хотя надо начать с заслонки,так как на некоторые авто "Десятого семейства" устаналивали пластиковые заслонки,которые на 90% автомобилей выходили из строя в ближайшие пол года эксплуатации!
Сейчас ставят силуминовые!
622
Авто: ВАЗ-21104
ФЛУДЁР писал(а):ЕЖ писал(а):заедает редуктор заслонки
Думаю, датчик температуры не должен глючить, потому что на регуляторе есть положение без температуры (просто красная точка), оно в таком случае тоже не работает. Да, тогда скорее всего заслонка. Потому что первый раз отказало на большой скорости, может с воздушным потоком что было связано... А заслонку можно отдельно сменить? или это целиком дорогостоящая замена печки?
ZaSKaR
622 писал(а):А заслонку можно отдельно сменить? или это целиком дорогостоящая замена печки?
Какого года машина? Я отдельно заслонку "лопату" (новый образец отопителя 2003 год) за 1000 рублей покупал!
Короче вот ->
http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
622
Авто: ВАЗ-21104
ФЛУДЁР писал(а):622 писал(а):А заслонку можно отдельно сменить? или это целиком дорогостоящая замена печки?
Машина 2005 года. Начало проявляться где-то через год, примерно после 30 тысяч пробега. Если я жабо разберу там сложно посмотреть действительно ли заслонка сломалась?
ZaSKaR
622 писал(а):Машина 2005 года. Начало проявляться где-то через год, примерно после 30 тысяч пробега. Если я жабо разберу там сложно посмотреть действительно ли заслонка сломалась?
См.выше,я пост отредактировал! :wink:
Ткни туда слегка отвёрткой или чем то длинным при выключенном зажигании,если заслонка болтается то ей 100% хана!
622
Авто: ВАЗ-21104
Ткни туда слегка отвёрткой или чем то длинным при выключенном зажигании,если заслонка болтается то ей 100% хана![/quote]
Большое спасибо! Попробую
