alex48
Добрый день подскажите проблема следующая:
двигатель прошел 50 тыс после капиталки!
на данный момент на 1 тыс км гонит масла около 400 гр
гонит и на холостых и при нагрузке!
компрессия по 12! приеместость хорошая
что это новая капиталка или маслосъемные колпачки!?
drbond
Скорее всего колпачки.
dima_spb
смотри состояние свечей, масло на резьбе колпаки, на электроде кольца.. в кастрюлю масло не кидает?
alex48
в кастрюлю масло вроде не кидает!
а если кидает то что?
масло на резьбе
електрод сухой, но темный налет - скорее всего зажигание?
ahim
alex48 писал(а):
масло на резьбе
Точно колпачки, ответ угадан заранее)))))
Дядя Леша
Проверяем... Smile Едешь немножко тормозя двигателем, потом жмешь на газ. Синее облако есть? Колпачки!
alex48
на холостых у мя тоже дымит
что это?
