LehaVas
У меня проблема.При включении зажигания вольтметр находиться в красной зоне,а затем резко увеличивается и показывает около 12 V.Когда включаю поворотники или дворники напряжение скачет и мигает сигнал аккумулятора.В сервисе развели руками,аккумулятор новый Varta.Что делать?
Seryoga
Попробуй АКБ день зарядником погонять.
Сергей 22
плотность электролита мерял?
u313
Ты бы нормальным тестером на АКБ напряжение при заведенном двигателе померял для начала. А то вольтметр на приборке... мягко говоря не очень точный. Да еще подключен невесть куда. Может показывать подение напряжения на конкретной цепи. Возьми тестер, заведи мотор, дай нагрузку и потыкайся тестером на гену, на АКБ, в прикуриватель и т.д. Может чего и станет понятно.
Golden Leo
Померяй напругу на АКБ, особенно при нагрузке. Если с АКБ все в норме, то могут быть либо плохие контакты (особенно масса), либо неисправность генератора (регулятора напряжения).
Не думаю что болячка сложная. Если руки растут из правильного места, то найти причину можно и самому.
Слов нет, одни эмоции.
FUZZ 2115
Щетки гены посмотри
