Chigivarа
PowerQuest PartitionMagic Pro 8.0
Эта программа не хочет устанавливаться у меня , есть ли аналогичные
Wanderlust
Paragon disk manager (?)
Штатные утилиты WinNT?
Кстати, как рецепт - программы создания образов - делаешь образ диска который уменьшаешь, и при восстановлении указываешь, что делать в конец, x% от раздела. Потом увеличиваемый делаешь в образ, и восстанавливаешь "на все место". Это если нет ИБП.
ПРОКУРОР
Элементарно!
Chigivarа
а по руски
нашёл программу PowerQuest PartitionMagic Pro 7.0 , но с Е диска она памяти сняла , а забить её в диск С не может - выдаёт ошибку 1555 , так и болтается память в неразмеченой области , как её засадить на диск С
Chigivarа
NORTON Partition magic 8.0
Всё сделал с помощью этой програмки , всем спасибо , тему в топку
