adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
проьлема в том ,что на кочках слышен явный дребезг с правой стороны спереди.Проверили ходовую-все впорядке.Сегодня постучал по капоту справа сбоку ,слышен явный стук-дребезг.Резинками неисправить.видимых контактовот соприкосновения на краске невидно.Самому возможно это исправить? и вобще может он на кочках стучать?Если кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
а почему резинками не исправить?
SegaM
Авто: Приора Серебро
adisr писал(а):проьлема в том ,что на кочках слышен явный дребезг с правой стороны спереди.Проверили ходовую-все впорядке.Сегодня постучал по капоту справа сбоку ,слышен явный стук-дребезг.Резинками неисправить.видимых контактовот соприкосновения на краске невидно.Самому возможно это исправить? и вобще может он на кочках стучать?Если кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста.
Замок капота отрегулируй по высоте. Для этого надо снять декорат решетку. Под ней там три или две гайки под ключ на 10. Ими и регулируй. Чтобы не было вертикального люфта в замке. А перекос правой и левой части - элементарно: открываешь капот и гнешь его, чтобы пропееллера не было.
adisr
благодарю, буду пробовать
Только знать-бы куда гнуть(наружу или во внутрь)
