Страница 12 из 109
ЕвгеничЪ
Shagrat писал(а):
Consigliori писал(а):
а что за комп-то???
Да стандарт, помоему называтся БК2110 Confused
Мэдвэдь писал(а):
да... обидно... а где они продаются то подскажи... я тут на форуме слышал, что хрен найдешь...
У нас в Казани видел на рынке, стоимость где то 400-600 рублев, точно не помню, у меня дружбан(идиот), ездил вставку менять, ему фсе 4ре сломали Confused Впринципе на днях наверно попаду на рынок гляно поподробнее
пожалуйста, обязательно глянь, уж очень нужно....
причем, спроси, подходят ли они для калиновской панели, для уровня температуры...
Последний раз редактировалось: ЕвгеничЪ (26 Февраля 2007 13:58), всего редактировалось 1 раз
Shagrat
Конечно посмотрю Very Happy
Хотел щас сгонять, приборку покрасил, пока сохнет 8-)
Shagrat
ЕвгеничЪ
было бы здорово Smile
Locky
Насчет стрелок было что-то похожее, но проблема была не с движками а просто вставка не плотно прилегала и стрелки цепляясь останавливались.... проверь "тестом стрелок" - внимательно послушай касаются ли стрелки самой вставки
ЕвгеничЪ
хммм... а разве там что то может задевать? места там навалом... торчит себе ось от двигателя и не крутиться... проверял и без стрелки... мож я тебя не понял?
Shagrat
Блин, ща поставил, покрашенную приборку, туда где она росла, с нетерпением жду темноты Very Happy
Цапон положил аж три слоя Smile
ЕвгеничЪ
Shagrat на авторынке не был?
Shagrat
Прости не успел, с утра завтра попробую, щас попробую в магазинчик в один позвонить
Consigliori
А стержень какой? Ты на просвет не смотрел что ли?
Shagrat
Смотрел, я щас курткой накрыл щиток, вроде класссно. Very Happy
Стержень обычный шариковый. В канцтовары зашел и говорю человеческим голосом "дайте кисть зашибатую". Продавец осмотрела меня с удивленными глазами и дала.(всмысле кисть).
Мэдвэдь
Ща в магазин звонил, продавец услышав мой вопрос, сказал, что мол ваще таких не делают, только типо всборе.
Но я сам их в руках держал, может конечно с разбора........ Confused
Но завтра постараюсь зайти посмотреть
Locky
вот есть там колпачек сверху черный, вот если стрелки как положено утопить и сверху колпачек одеть, то при наличии в данном месте на неровностей у меня стрелки зависали из-за того что колпачек терся об вставку.
может у тебя другое... плохо когда не видно...
Diablo GT
Мужики подскажите по поводу резисторов(немного офф). Если мне нужен резистор на 1КОМ(для светодиода 0,5мм - для использования в авто), то могу зайти в магазин и купить любой резистор на 1 ком? Они все одинаковые??? Никак не различаются???
Я что-то слышал про "мощные", "маломощные" и т.д.....
Consigliori
Ну дык... 8-)
Во.... сразу бы так, и ни каких расстройств... Very Happy
Жду фото... хотя бы уже от тебя... :-D
Shagrat
Будет фото...... Surprised
Нужно взять на на 0,125Вт, ну или на 0,25Вт . Больше нет отличий, цена вопроса 1руб. за штуку
Shagrat
lmb82
Прости плиз, я уже сделал красной, сфотать не успел. Sad
А вообще, если с лампочками то ацтой, а если со светоидиотами белыми, то неравномерно, если хочешь белую то нужно что то по другому делать, если что в голову мою дурную стрельнет, то я обязательно напишу
Consigliori
Лучше что б это была не Beretta 92F :-D А то фото хочу... :-D
А чтобы была белая приборка, без светодиодов белых не обойтись... Confused
Diablo GT
Shagrat
А как понять где 0,125Вт, а где 0,25Вт, если уже есть на руках резисторы??? Если я правильно понял - какой бы я резистор не поставил(1Ком) никакого вреда 101% проводке, светодиоду и т.д. не будет, так???
P.S. те резисторы которые у меня, покупались по 40 копеек за шт. может я не те купил?
Shagrat
Отличаются конструктивно, проверить никака!!!!!
Спецы могут по внешним данным определить.
Нимного не так, если поставишь резистор с большой мощностью то светоидиот будет светить ярче, но быстро сгорит, проводке ничего не будет, луччче сходи в магазин и попроси конкрете резюки на 1кОм и 0.125Вт. т.к. светоидиоты дорогое удовольствие Very Happy
Diablo GT
Shagrat понятно, спасибо.
ЕвгеничЪ
Locky нет... кажется проблема в чем то другом Sad
Shagrat буду ждать результатов с авторынка Smile
Feisar
to Diablo GT, Shagrat ошибся от того что поставишь резюк с меньшей мощностью он будет грется и может сгореть, а вот если поставишь резистор с меньшим сопротивлением тогда может сгореть светодиод, а если большего сопротивления он просто будет светить не в полную силу, если поставишь резюк с более высокой мощностью то можешь просто не запихнуть его в патрон от лампочки например из за его размеров, а вообще легко все можно просчитать для этого есть соответсвующие таблички экселевские. Светодиоды в машину я всегда ставлю с резюками на ~600-800 Ом предварительно рассчитав конечно.
Кстати на 0.25 почти всегда толще чем на 0.125 и различаются по полосочкам на бортах, но проще взять прибор и померить.
Diablo GT
Feisar подскажи плиз как различить резисторы по "полосочкам на бортах".
С сопротивлениями все понятно. Допустим я использую светодиод и резистор 1кОм. Если этот резистор будет маломощный то он может сгореть, а если высокой мощности, то ничего не с светодиодом/резистором/авто не случится, правильно???
Diablo GT
И еще: если 0,125 то резистор будет греться??? А с 0,25 все ОК???
Feisar
В общих чертах все что ты сказал верно, насчет полосочек - попробую найти у себя прогу которая показывает номинал и полосы если ввести сопротивление и мощность (правда тестером проще) но на практике оно тебе не надо просто в магазе проси то что нужно. У меня резисторы все на 0.125 кроме тех к которым прицеплено по 5 светодиодов, эти на 0.25 и все работает и ничего не сгорает и не греется.
Страница 12 из 109
