Никита_1702
3 недели назад разболталась помпа(выдало ритмичное стучание), заменил на тольятинскую(не ругать...). Ролики менять не стал, просто набил смазкой...
Ритмичное стучание осталось, но стало тише. Генератор отключал, шум остается.
При разгоне на 1 и 2-ой и на холостых при нажатии на педаль слышен какой-то стрекот из области ремня. Все это при t>50C.
Ремень нигде не трется, натянут хорошо...
Что может быть?
СпасибоVery Happy
Журавлев Д.В.
Замени ты их (ролики) от греха подальше - а то еще на ремень попадешь со всеми нехорошими последствиями...
Никита_1702
Да?А если шумят не ролики? Разбирать,собирать, потом опять...
Стрекот ладно, но стучание... Подскажите, от чего может идти шум из области ремня, кроме как от роликов и помпы?(хотя мог нарваться на брак...) Может отдает что?
amu
На каких оборотах проявляется стук ??
Никита_1702
Стучит на холостых. Как начинаю движение стук забивается стрекотом и шумом двигателя, а может и совсем пропадает...
Да, и еще, бывает стучит, бывает молчит, как партизан!
OFF
это могут стучать и гидрикиа скорее всего просто распредвал в послельке.
если голову капитально не ремонтилто скорее всего распред :cool:
silver1983
у меня тоже шумит в области ремня ГРМ. но это мля ремешь играет!!!.
ролики что ли такие что ремень с периодичностью начинается колбаситься.?
slava86
У меня распредвал "болтается" в постели, временами стук пропадает. Хотел поменять головку, но знакомый на СТО отговорил, сказал что так можно долго ездить. Проехал 40000тыс стук не прогресирует. А лучше заехать к хороему мотористу!
