Kenni
Привет всем!
Народ кто ставил?
Собрал все по схеме, но работает как то странно! Короче нажимаешь на кнопке "закрыть", все двери закрываются. Закрываешь машину с сигналки, передние закрываются, а задние, одна дверь не закрывается (как будто не хватает сил). Подскажите или дайте сылочки на схемы, мож че нового найду!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
S@M
Обшивку регулируй - закусывает.
Jeeper
Если выходы с блока управления сигналки на ЦЗ не силовые (менее 10 А на канал), то надо ставить реле для управления сервоприводами замков
Boriskin
схему показы
Boriskin
99% сиг имею силовые выходы
demidoff007
А у него 1%, без силовых.
demidoff007
А раньше с сиги номано закрвала?
А кнопку как подключил? через ЦЗ или напрямую коммутирует на приводы?
Если напрямую, то возможно на задней двери усилие большое, и через кнопку болшОй ток не проходит.
Boriskin
demidoff007
думаю аффтар взять кнопку ЭСП
а она силовая 8-)
Kenni
Схемы нет, есть распиновка контактов(кнопка стеклопоъемн.ЭСП)
1 Провод А на привода
2 + 12 вольт
3 Провод Б от сигнализации
4 + габариты
5 - масса
6 Провод А от сигнализации
7 Провод Б на привода
Подключал напрямую!
Раньше закрывало с сигналки нормально и щас когда кнопку отключил, нормально закрывает.
Обшивку смотрел все OK.
И еще в другой схеме на 2 идет "-" ?
Boriskin
2 - +12
5 - габариты!!!!!!
4 - масса!!!!!
1 и 7 пральна
3 и 6 тоже
Boriskin
я делал именно по такой схеме
работает 8-)
проверь место скруток активаторов в одну цепь
Kenni
Boriskin спасибо за совет попробую по твоей схеме!!!
и еще объясни эт как "место скруток активаторов в одну цепь"
Kenni
как думаешь может работать неправильно из за ошибки в схеме?
Boriskin
хз
у тя просто гдето никонтакт
насчёт цепи
у тебя от сигналки....или от цз идёт два провода....дальше в этот провод подключаются все остальные цз
кнопку ты должен был ставить как раз в разрыв двойного провода
верно?
Kenni
Boriskin
ну вот и смари все контакты после кнопкиSmile
secur
А расскажите, накуя габариты подключать? чтобы типа при постановке с кнопки лампочки мигали? сей девайс нужен для того (по крайней мере мне) чтобы во время движения закрыть двери не ставя машину на сигнализацию, или для этого все равно габариты нужны? и почему габариты? у меня поворотники мигают Confused
demidoff007
Поворотники мигают от сиги.
secur писал(а):
и почему габариты?
Чтоб кнопку в темноте смог найти, если остановишся кого нить высадить.
Boriskin
secur
а нах те подсветка приборки а?
езди в темноте)
так и с кнопочкой.....
secur
понятно, у меня для этих случаев фишка от подсветки бардачка болтается без дела Very Happy
distin
Народ, а предохранитель какого номинала нужен для подключения +12В от акума к кнопочке ЦЗ?
Boriskin
ты на кнопку будешь тянуть с акб? Smile
distin
а откуда + лучше взять тогда?
Boriskin
с чя
с прикуривателя
мест тьма Very Happy
secur
Замутил себе на выходных девайс.
все работает, закрываетоткрывает. только лампа подсветки на кнопке не горит, + подходит от габаритов(взят от подсветки прикуривателя).
куда копать?
вопрос, а бывают ли кнопки без подсветки?
кнопка на вид стандартная. Confused
