Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Произошла сегодня такая история.
Еду себе, двигатель поёт - машина бежит. И тут вдруг как обычно пропадает тяга, машина начинает дёргаться и глохнуть.
На холостых работает, газ в пол - работает, посредине глохнет.
Догадался, что жиклёр первой камеры. Продул - поехал.
Подскажите люди в чём дело
Замкнутая система с фильтром тонкой очистки. Как может забиваться жиклёр?... И есть-ли возможность избежать засорения?... что, например, если воткнуть топливный фильтр от инжектора? Может воткнуть отстойник для бензина, так что вся грязь будет где-то оседать?... Или смириться?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Грязь в кастрюле, ошметки краски, ржавчина... Картерные газы с масляными каплями.... Можно и от инжектора фильтр топливный, только вот воздушный от инжектора не поставишь). Смириться и чистить карб при необходимости, благо такая потребность возникает не так часто.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Если бенз. нормальный, то чисть кастрюлю, а если гуано, то бери фильтр с отстойником, помогает.
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Есть простейший выход из этой ситуации.Ставишь карб 21073 и наслаждаешься.Там жиклеры с большими дырками.Любой сор проскочет.
El Dron
Авто: 4WD
ИМХО фильтры надо менять почаще (3-5 т.км) стоят они - копье.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
"Почему постоянно засоряется карбюратор..." - философское рассуждение...
ichigoA
Авто: BMW 325i E30
Нужно проверить все от горловины до кастрюли.
У меня например с шланги от бензонасоса в карб попала ворса какая то..убрал все гуд стало.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Darth писал(а):Грязь в кастрюле, ошметки краски, ржавчина...
Прежде чем закрывать крышку, слегка промасляной тряпкой тщательно удалить весь мусор из кастрюли.
Как то был заводской брак кастрюль, которые были деформированы.
А может все твои засоры - это одна и таже щепка, которая просто прижилась в карбе и периодически затыкает чего нибудь.
Gril
Так то оно так... Но почему топливные жиклёры забиваются? Из кастрюли по идее только воздух грязный попадает. А воздух по топливным жиклёрам не ходит...
Michail_09 писал(а):А может все твои засоры - это одна и таже щепка, которая просто прижилась в карбе и периодически затыкает чего нибудь.
Может быть... как весна придёт буду сымать карб и продувать во все щели
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Грязь постепенно скапливается в топливных камерах.И оттуда попадает в жиклеры.Сними верхнюю крышку карба и удали оттуда всю каку
Gril
Кастен писал(а):Грязь постепенно скапливается в топливных камерах.
Как она туда попадает?... Ведь топливо уже очищено филтром тонкой очистки.... :?
Я понимаю, что система несовершенна, просто интересно
Ведь теоретически грязи там не должно быть.
Michail_09
Gril писал(а):Кастен писал(а):Грязь постепенно скапливается в топливных камерах.
Просто частички, которые попадают, меньше пор в фильтрующем элементе. Поэтому даже чисто теоретически грязь обязана быть. Спасти может только фильтр с центробежной очисткой.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Gril
Она может падать туда через 2 отверстия (так называемых балансировочных) в крышке карба прямо в поплавковую камеру.
Но система на самом деле достаточно совершенна, потому что забор топлива в топливные жиклеры осуществляется не с самого дна а немного выше.
Короче, на всякий случай, удали грязь из углублений крышки сверху.
Еще. Если бы у тебя НАГЛУХО засорился главный топливный, то ХХ то же бы отсутствовал. То есть видимо соринка то заткнет то отпадет от топливного жиклера.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
фильтр от инжектора ставь или оба, а обычный один плохо фильтрует...
Gril
stealth3000 писал(а):фильтр от инжектора ставь или оба, а обычный один плохо фильтрует...
А пропускает-ли инжекторный фильтр воду?... По идее ржавчина тоже может быть причиной засоров.
Рена
У меня как-то шпильку сорвало, пришлось крепить кастрюлю на 3-х, так там отверстие всего 5мм, а песка в поплавковой камере и т.п. было чуть ли не с сантиметр. Думал с бензином набирается, а нет, как вкрутил шпильку забыл что такое мусор в карбе.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
deniska.75 писал(а):Есть простейший выход из этой ситуации.Ставишь карб 21073 и наслаждаешься.Там жиклеры с большими дырками.Любой сор проскочет.
Угу...
Да что уж там - карб снимаем и шланг бензонасоса прямо в коллектор...
По теме - UBER прав. Воснавном мусор попадает не из бензина, а из кастрюли в поплавковую камеру через два отверстия. Как рекомендация - чаще меняй воздушный фильтр. Желательно, чтобы каркас фильтра был мягким, а не дубовым, иначе он плотно не сядет в кастрюле...
Gril
NWorker93 писал(а):Как рекомендация - чаще меняй воздушный фильтр.
Да... но вентилятор картера дует внутрь фильтра : ( тут меняй не меняй пользы мало... И тем более если фильтр забит - это не значит что он начинает пропускать мусор, а всего лишь создаёт сопротивление воздушному потоку.
Кстати можно вставить какой-нибудь фильтр дополнительный в трубку сопуна, чтоб фильтровать отдельно картерные газы?...
deniska.75
Gril писал(а):вентилятор картера дует внутрь фильтра
можно трубочку поставить и загнуть её прям в первую камеру,тогда вся фигня будет плевать сразу в коллектор.Писали даже что разряжение от карба будет высасывать из движка картерные газы,сальники не будут сопливиться.
UBER
Gril писал(а):NWorker93 писал(а):Как рекомендация - чаще меняй воздушный фильтр.
Можно. Я ставил в разрыв трубки ведущей в кастрюлю обычный бензофильтр только маленький. Но он забивался у меня через пару дней какой-то адской желчью.
А че за вентилятор картера? :-D
stealth3000
воду? - скорее да чем нет.. воду по идее ничто не удержит ибо она идет во взвешеном состоянии с бензином
Gril
UBER писал(а):А че за вентилятор картера? Very Happy
Ну этот самая трубка идущая из двигателя в кастрюлю вроде официально называется вентиляция картера... нет?
бумбараш
Авто: 2114
Когда у меня был карб,авто. Я обычно ставил два фильтра тонкой очистки.
Первый до бензонасоса,другой после него.
Кстати советую все таки снять верхнию часть карбюратора,вынуть два воздушных жиклера и продуть их. А так же те отверстия куда они вкручиваются,ну и остальные отверстия для профилактики.
Потому как синдром может через некоторое время повториться.
Что касается попадания грязи в карб, то советую воздушный фильтр покупать с такой как бы синтипоновой защитой. Она очень хорошо мелкие частицы грязи задерживает.
Кстати насадка для продувки карбюратора, очень полезная штука. Так как ей очень удобно и эффективно продувать карбюратор. Продается она в авто магазине. А вообще это обычная насадка для надувания мячиков.
UBER
Gril писал(а):UBER писал(а):А че за вентилятор картера? Very Happy
а-а-а
дошло...
а мне представился вентилятор как у Карлсона
Если синдром повторяется то значит что-то упустили, например не до конца промыли и соринка опять затыкает периодически жиклер
aviatorrr
