Ryaboff
И не только молчит, но и не горит, признаков жизни не подает. Все работало, а тут утром завожу и тишина Sad
З.Ы. поиск не рулит.
Matvei
Для начала выташи и штекерную колодку поглади, может отошла
Serj Protos
хех... у меня молчит по дефолту... я как то на досуге, пищалку из него вандально выдернул =)
p.s: сорри за офф... по теме... проверь колодку, если что возьми у когонить заведомо рабочий БСК, ну или в магазине, с возможностью проверки и манибэка =)
Виктор П.
Я как-то спрашивал здесь на форуме про БСК. У меня проблема в том, что как температура около 0 и ниже, то БСК начинает глючить. То он молчит, но потом по мере прогрева начинает нудно пищать. То при включении зажигания ничего не загорается, но стоит открыть двери, как все индикаторы загораются.
Я его разбирал, контакты чистил и поджимал, но ничего не порешалось. Мне посоветовалил его поменять на другой.
