NGK/12
У меня ВАЗ 21124 выпуск 2005г. первый раз зашел на форум и хотел спросить у меня последнее время задняя передача включается с таким хрстом и скрежетом аж машину передергивает.Ездил на автосервис там тоже немогут понять в чем причина говорят надо разбирать и смотреть, но диск сцепления у меня хороший если кто сталкивался с подобной проблемой напишите.И ещё посоветуйте какой глушитель поставить а то заводской уже прогорел.
PF
По первому пункту: как вариант проверить уровень масла в КПП, и подтянуть тросик сцепления
Dron_spb
А заднюю по мурзилке включаете ?
Остановиться полностью, выжать сцепу, подождать 3 сек и затем только фтыкать.
По глушителю думай сам, можно и ижору года на 1,5-2, а можно нержавейку на подольше, но подороже.
Aнджей
NGK/12
Кривое заводское сцепление. Чтоб там про мурзилку не писали, втыкаться будет с треском, потому как неполное выключение сцепления. Первая небось тоже с затруднением включается?
Замена на импорт.
А давление в шинах проверить?
Meg
Проверяем так:
1. выжимаем сцепу
2. включаем заднюю - слышим законный хруст
3. не отпуская сцепу включаем нейтралку
4. ждем чутка
5. включаем заднюю - если есть хруст, значит дело в сцепе, т.к. задняя должна войти при этом бесшумно
PF
Мне не понятен Ваш сарказм, если масла в КПП меньше положенного, именно задняя будет хрустеть в первую очередь, почему бы поиск неисправности не начать с этого???
Cher2006
Meg писал(а):
Проверяем так:
1. выжимаем сцепу
4. ждем чутка
Вчера такое проделывал возле гаража- хрустит хоть пять раз пытаешься включить..неужели сцепу менять ё-моё!!
wowazol
Сотни раз говорю. Делаешь перегазовку, включаешь заднюю и все. Проблема распространена. Если так включается легче, то беда в синхре.
И ответьте, как включается передняя, если также, значит беда в сцепе 8-)
Cher2006
А может регулировка сцепления поможет ? просто немного не хватает что бы выключиться..
Aнджей
Это надо чтоб в картере вообще масла не было.
С каких пор задняя передача стала синхронизированной?
На нормальном сцеплениии задняя залетает с едва слышимым щелчком без всяких задержек. Сам раньше заднюю через третью включал.
Exodus
На задней передаче синхров нет.
Менять сцепу, лучше в сборе и на импорт.
wowazol
Прошу прощения за ошибку. Назовите тогда более правильным техническим языком. Но десятки людей теперь включают заднюю через перегазовку, и на весьма нормальном сцеплении.
Aнджей
На гарантии мне так и говрили, типа надо все через другую ступень фтыкать. Smile
Как говорил Сталлоне в своем последнем фильме "Рокки Бальбоа" :"Нет, малышка, это не нормально..."
NGK/12
машина прошла 40 000км. уровень масла в коробке в порядке,первая передача включается с трудом особо когда на светофоре постоишь с остальными нет проблем но задняя это просто п...... хруст стоит сильный пробовали в автосервисе по разному переключать без толку.В субботу поеду на разборку и отпишу.
Lada_kz
у меня такая же хрень! завтра буду тросик сцепления регулировать... охото на лучшее надеятся. в коробку ой как нехочется лесть. Surprised
ZaSKaR
Тоже подобное слышал. Типа сначала первую воткнуть,а потом сразу реверс!
Уууу...,да это ИМХО тогда сцепление на замену!
Aнджей
Не поможет......
Лучше порегулировать кулису (только найди толковых мастеров, а не бакланов) и посмотреть механизм переключения передач.
Да и не придется. Придется снимать, чтоб сцепление поменять.
Lada_kz
Регулеровка сцепления не помогла! Может диск всеже?
=ALB=
[quote="ФЛУДЁР"]
Тоже подобное слышал. Типа сначала первую воткнуть,а потом сразу реверс! [quote]
какой нахер реверс Shocked если машынка гарантийная пускай делают! на исправной машинке задняя передача нормально и без хруста включается.
Greendol
Я, сдесь первый раз. Very Happy У меня ВАЗ 21104, прошла 9 тыс. и ситуация еще похлеще. На полностью прогретый двигатель с большим трудом :ooo: включаются все передачи, а на холодную отлично. В чем проблема? Помогите!!!
Greendol
Ни реверсы, ни перегазовки, ни задержки сцепления не помогают.
Aнджей
Greendol
Ипать мозги инженеру по гарантии.
Greendol
Авто не на гарантии.
Aнджей
Greendol
Тогда покупать хороший комплект импортного сцепления и менять за бабульки в каком-нибудь приличном сервисе с последующей регулировкой привода.
А чего так? ТО1 ИМХО надо делать. Мало ли, ДВС и КПП дорогие узлы, а косячные варианты часто встречаются.
Greendol
Из-за полного тюнинга салона и внешнего вида гарантийное обслуживание снято.
