Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Можно хранить бензин в канистре из-под тосола? Пластмасса такой пластмассовой канистры бензостойка?
У меня алюминиевая канистра на 20 л :ooo: Круто, правильно, но б..ть столько места в багажнике занимает... Осталась канистра из-под антифриза, 10-литровая. Вот думаю, лить или не лить.
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
С канистрой ничего, а вот через крышку может сочится, если опрокинется да и вонь в машине будет.
RomanNP
Авто: ВАЗ-21101 (август)
Отпуск бензина в пластиковые канистры запрещен НАХРЕН
если канистра не из подельного материала то гуд, а если из..... то не есть гуд!!!
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Бензин в пластиковую тару заправлять нельзя. На вопрос заправщику - почему, был дан ответ - из-за статического электричества может ибануть
Правда спустя какое-то время пару литров бензина, не влезшего в бак заправщик смело плеснул в бутыль и отдал со словами - возврат суммы делать не умею
Кому верить?
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Sherhan писал(а):Бензин в пластиковую тару заправлять нельзя. На вопрос заправщику - почему, был дан ответ - из-за статического электричества может ибануть
Кому верить?
все правильно, у заправщика просто не было выхода.. не возврат же ему делать... а рвануть может уже потом.. далеко от его заправки...
vitv
Может загореться если через пластиковую воронку в бак заливаешь.
Sherhan
Физику процесса раскрой
olega2
Авто: ВАЗ-21113
храню все время в пластиковых канистрах (из-под тосола, воды, незамерзайки, масла). Единственный минус - может протечь из крышки. Хотя в нек-рых канистрах двойные урышки с пробкой, там не течет.
По поводу электостатического напряжения. Очень часто, почему-то в жару, наблюдаю при переливе бензина в бак как все электризуется. На руках все волоски встают. Так что может наверное и рвануть при проскоке искры.
dmabr
Авто: Das Auto
В пластиковой канистре на заправке можно увидеть недолив.Наверное поэтому и не хотят в них заправлять. :-(
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
_McRae_ писал(а):а смысл? с собой возишь иль на дальняк в глухомань?
+1 Если на дольняк то лучше 20 литров хорошего бензина взять чем 5 литров или 10 в зависимости от конистры.
Думаю времена прошли когда с канистрами ездили. Сейчас колонок куча. Я напрмер меньше пол бака не держу. Во первых спокойнее во вторых насосу погружному полезенее качать из полного бака а не из пустого.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
А я всегда с металлической 10 л канистрой катаюсь.
Мало ли, что где да как...
Sherhan
olega2 писал(а):На руках все волоски встают. Так что может наверное и рвануть при проскоке искры.
Приходит мысль побрить руки наголого :-D
По теме сообщения - заправлять из канистры не в гараже, а на свежем воздухе - так меньше вероятность концентрации паров бензина и как следствие - возможности бух
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Мужики, да ничего не будет, если хранить в пластмассе.
Сам постоянно храню и в пластиковой таре различного происхождения и в алюминиевой и в стальной и нержавеющей. Никогда не замечал ничего особенного в этом всём, как в переливе из одного в другое, так и транспортировке.
Вы хоть раз от кого-нибудь слышали, что рванула пластиковая канистра с бензином или при заливке через пластиковую воронку.
НЕТ!!!!!!! И не услышите.
Sherhan
Потому-что рассказывать будет некому
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
economist6 писал(а):_McRae_ писал(а):а смысл? с собой возишь иль на дальняк в глухомань?
...насосу погружному полезенее качать из полного бака а не из пустого.
Это на на 1,5 было - хлебанет воздуха и ..... короче здоровья ему это явно не добавляло, а на 1,6 насосу похрен из какого бака (полного или пустого) качать (обратки нет, да ещё подкачивающий насос стоит)...
ЗЫ Я тоже редко езжу меньше чем с полбаком безина. Зимой от этого ещё один плюс вырисовывается - чем больше бензина в баке , тем меньше там же конденсата (воды) образуется..
