Shark099!
Авто: Ваз 21099 > Калина > Ford Focus II > Kia Ceed
В общем отъезжал я вчера от дому. Переключился на 2-ю передачу и машину зверски заколбасило, причем где-то с правой стороны впереди. Я думал может передачу плохо воткнул и это скрежет коробки. Но нет поехал дальше и через 5 км, просто пипец настал, еду постоянно 30, если добавляю газу то расколбас начинается, такое чувство, что шрус внутренний навернулся, сцепу выжимаю как раз немного до расколбаса и отпускает. Прямо даже не стук, а зверски долбит вроде привод. Еле до дому обратно доехал. На 1-й трогаешься и расколбас начинается, как сцепу отпускаю, и так через расколбас на 3-й 30 км в час.
Вот я думаю может это коробка навернулась, что там может быть. И кстати если задом едешь, то всё нормально. Шрусы все 4 менял месяц назад. В общем как сцепу отпускаешь так и долбить начинает... Что это может быть???
Shark099!
Люди помогите, а то надоело на автобусе ездить, уже 1 день...и холодно!
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Shark099!
Ну что тут скажешь, в сервис или на яму и самому смотреть, полюбому так ездить невозможно. Снимать коробку и смотреть.
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
У моего отца наподобие было.Думали коробка.А оказалось привод правый выскочил немного(кольцо стопорное лопнуло)и когда едешь начинает молотить и болтаться и грохот страшный в салоне!!!
El Dron
Авто: 4WD
deniska.75 писал(а):А оказалось привод правый выскочил немного(кольцо стопорное лопнуло)и когда едешь начинает молотить и болтаться и грохот страшный в салоне
Может быть. Выкрути руль до упора вправо и посмотри за колесом. Если выскочил вал из наружного шруса, будет деформирован пыльник.
El Dron
Авто: 4WD
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Вывешивай передок и смотри на привода - болтаются/нет. Застопори одно колесо, потом другое. Отпишись о результатах.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Однажды тоже перпугался не на шутку, грохот страшный на отцовской 99, а оказалось дело лишь в том, что защита картера контактирует со сливной пробкой, проблема решилась при помощи лома и небольшого усилия!
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Кстати, посмотри внимательно подушки двигателя и коробки.
Shark099!
Dima red писал(а):Однажды тоже перпугался не на шутку, грохот страшный на отцовской 99, а оказалось дело лишь в том, что защита картера контактирует со сливной пробкой, проблема решилась при помощи лома и небольшого усилия!
Ну у меня точно не в этом проблема, т.к долбит и колесо аж притормаживает. Я думаю действительно из за шрусов, т.к мне их на сервисе поменяли все 4 штуки. Если это из за этого, то я им всё выскажу что думаю о них. В Выходные вывешу колеса и посмотрю, и в этот гребанный сервис поеду.
u313
Ты бы хоть на яму заехал, да подергал привода. Может чего и понятно станет.
