Jofray
21102
Проблема такая: последнее время по утрам заводиться отлично, но по началу работает как дизель, потом прогревается и работает устойчиво. В течении дня провалы, пропадание мощности при движении. Сегодня случилось перед подъемом еле еле поднялся на него со спуска пошла нормально. В пробках, на малом ходу на 2-ой передаче, при отпускании газа резко теряет скорость.
Что делать? Была ли у кого сходная проблема? Как выкручивались?
Спасибо
Artecom
Авто: временно, пешеход
Фильтра, бензанасос, свечи, провода?
Jofray
Artecom писал(а):Фильтра, бензанасос, свечи, провода?
Фильтра все меняны, топливный поменял в вск, провода от прежнего хозяина, свечам недели 3. Бензанасос давление в порядке. Проверяли на диагностике.
