IlyichSPB
Народ посоветуйте, что делать:
последнее время частенько выхожу из машины (естественно заглушив мотор и вытащив ключи) а ближний свет горит.
Приходится возвращаться, включать зажигание и дрочить кнопку включения ближнего, тогда гаснет.
Что делать?
Igor61
у меня также было, реле поменял и стало все ок! Very Happy
ONEGIN
Я думаю дело в реле!
Дип
Что делать?
Как-то писал об этом...
Замена реле не помогла. У меня оказалось дело в монтажном блоке. Пришлось менять весь его, но был расплавлен предохранитель обогрева заднего стекла.
IlyichSPB
Ок, попробую поменять реле.
zett
Мне помогает легкий удар по черному ящику, при этом, видимо, контакт реле отпадает, и свет гаснет. Реле менять однозначно...
denis_len
Что делать?
надоело?
а она кнопка то хоть возбуждеатся??? после этого...
или также висит на пол шестого???
wowazol
Very Happy и у меня такая же беда. Теперь, заглушив мафинку смотрю на глазки ее. Если светятся от счастья, тогда бью кулаком по блоку и они меркнут.
Very Happy
Подскажите какая релюха отходит, если в голове кто держит ее номер.
ZaSKaR
Наоборот она не отходит,а залипает! А номер глянь на её корпусе!
Аgrо
я менял реле
