dkDimon
Всем привет. Вообще это уже давно, но времени свободного раньше не было заняться, да и не особо нужны были дворники Smile В общем перестал работать прерывистый режим дворников... Что менять?
Seryoga
Реле в ЧЯ.
Dima red
Seryoga писал(а):
Реле в ЧЯ.
Адназначна!
dkDimon
Тимыч
че пробывать, меняй
FUZZ 2115
olg2004
такая же хрень - забил, в городене актуальноа натрассе жопа ... правда только малая скорость не фурычит...
Le)(a
Покупай программируемое реле, паузы сам сможешь выставлять
Monk-SPb
Оппа!!! Я о существовании таких и не знал даже... Буквально вчера сокрушался, что прерывистый режим работает не так, как бы мне хотелось. Найду, буду ставить!
Gril
Dima red писал(а):
Адназначна!
Может ещё выключатель на руле не работать, как у меня Smile
Сергей 22
Да скорее всего реле не работает. Поменяй оно не дорогое.
Старый Лыжник
Прерывистый режим стеклоочистителей может не работатать по двум причинам:
1. Реле
2. Неправильное подсоединение маятника моторедуктора к промежуточным рычагам.
dkDimon
Купил релюху, хорошо, что попросил проверить (90 рублей стоит!)... В общем не в реле деле...
Вряд ли... Перестало работать само по себе... Просто ехал и перестало.
Куда смотреть?
Olegg_77
У меня с новья прерывистый включался секунд наверное на 30-40.
Поменял реле. Все пришло в норму.
LLIBOHgEP
dkDimon у меня тоже дворники мозги делали. Я тоже менял и реле и подрулевой переключатель, не помогало. Оказалось дело в проводке, провода идущиее к монтажному блоку контачели, пошевелил рукой и пока все ОК. Мне кажется дворники борохлят потомучто на проводку вода попадает.
Старый Лыжник
Смотреть в чёрный ящик. На обратной стороне крышки есть схема релюх.
ukr_warrior
А у меня дворники тормозят в прерывистом режиме под углом 15град., при следующем ходе возвращаются в исходное и сразу чистят стекло и снова тормозят. Беда началась после случайного включения двориков когда на стекле был толстый слой льда, они прошли небольшое растояние (15 град.) и остановились. Че делать то??? Sad Sad
dkDimon
LLIBOHgEP
Я жгут на дворники менял в конце осени, ЧЯ весь герметил...
Old_Vinni
Везет людям, а у меня прерывистый режим не выключается. Поворот ключа сначала дворники, потом бензанасос, а уж потом стартер. Правда обнаружил воду в ЧЯ. Щас снял сушу. Дальше посмотрю. :cool:
Old_Vinni
Вчера просушил ЧЯ. Все работает нормально.
кирилл-митино
а у меня неработет задни дворник и среднее положение передних,наверно,это нао менять переключатель,или что?
