azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Сегодня в гараже заметил странные звуки от двигателя. Звуки следующего характера: слышло если прислушаться как через определенный период (где-то 15-20 секунд) появляются стуки с возратающей амплитудой потом опят тухнут.( тоже где-то 15-20 секунд). В принципе пора уже ТО4 проходить, но я тянул. Придется поторопиться. Если приложить руку на тело двигателя чувствуется рукой.
azat1
Тишина...
Ни с кем такого не случалось?
aviatorrr
azat1 писал(а):Ни с кем такого не случалось?
Папробуй етот звук записать
и выложи тут
brul
aviatorrr писал(а):azat1 писал(а):Ни с кем такого не случалось?
и выложи тут
описал просто гуд.
на ино тоже руку прикладываешь трясет.
azat1
тук-тук-тук-туК-тУК-ТУК-ТУк-Тук-тук-тук-тук-тук далее обычная работа дв. А потом опять тук-тук-тук-туК-тУК-ТУК-ТУк-Тук-тук-тук-тук-тук
![Smile](images/smiles/smile.gif)
8-)
aviatorrr
Рена
azat1 писал(а):тук-тук-тук-туК-тУК-ТУК-ТУк-Тук-тук-тук-тук-тук далее обычная работа дв. А потом опять тук-тук-тук-туК-тУК-ТУК-ТУк-Тук-тук-тук-тук-тук
8-)
Прикинусь аудиофилом - это стаканчики гремят, попробуй газани, в районе 2000об стук должен отчётливо проявиться или распред осевое или радиальное биение.
Ты в какой части города, если что могу послушать, на 100% диагноз не обещаю, но хоть чем то помогу, а так у меня давно гремит, в сервисах мнения разошлись от клапанов до капиталки (уже 15т прошёл после этого). Скорее стаканы гремят, неизличимая болезнь самар.
Послушай этот файл, ни чего не напоминает?
http://rena-s.narod.ru/auto/strekot.mp3
FUZZ 2115
Авто: А8
Нифига себе! Трактор "Беларусь" напоминает!
dima7009
Авто: 21099i
думаю сначало клапана надо отрегулировать,больно стучат сильно
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Неработающая свечка дает еффект тикающих часов. Попробуй об стекло монитора слегка постучать шариком ручки, типа как часики тикают. Еслиэтот звук - меняй свечи, или ВВ провода - одно из двух.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
rover
Ушлый вангер
А я послушал - эт вообще вертолет боевой, у тебя наверное мощи лошадей 500 в одном горшке сидит...
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Шутка.
Короче попробуй кого-нибудь попросить понажимать на педаль сцепы на ХХ, потому, что из под капота его вообще х выловишь, а в салоне его слышно. Попробуй осмотреть защиту снизу всю, было похожее - потерял саморез один, тарахтело.
Вообще звук появляется на записи, первые 10 сек, правильно? А обороты не сильно скачут. А то есть версия, что при чуть больших оборотах резонанс пропадает, тогда получается просто защита, либо подшипники гены, либо сцпа.
В распреде подшипников нет, а то по симптам точно он был бы, если бы классика была.
Смотри что и где плохо прикручено в подкапотном, что дает резонанс.
Рена
dima7009
Клапана отстроены идеально, я даже башку снимал, проверял направляющие, притирал к сёдлам и т.п.
rover
Свечи комплектов пять менял, типа тестировал какие хуже лучше, ни какого влияния на хол. стук не оказывали. Провода тоже менял, проверял, крышки трамблёра каждый месяц почти меняю 8-)
Стучит именно в районе башки, т.к. за два года! все лишние звуки придушил и защита уже другая и без защиты тоже самое.
Самый прикол, было масло 5W40 когда записывал этот звук, сейчас залил 5W50 стало намного тише, приглушенее что-ли, но в районе 2000об особенно при перегазовках явно прослушивается, с прогревом всё приходит в норму.
Такое впечатление что гайка болтается под клапанной крышкой
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Рена
а чеж так с крышками трамблера не везет? у меня родная до сих пор
Рена
h2so4-bryansk
Там где токопроводящие контакты, внутри трамблёра, вокруг этих контактов пластмасса подгарает, может из-за того что зазор на свечах у меня 1мм, хотя последняя крышка уже 2-й месяц без изъян....
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
А может стучит клапан адсорбера, положи на него руку если стук отдающийся в руку совпадет со звуком услышиным тобой, одназначно он.
azat1
Похоже, только я слушал при меньших оборотах. Но звук именно такой, точнее тон. На сервис придется сходить точно. А тут нет ребят с автосервисов Уфы? Сегодня заходил по дороге домой в один там у них прога грит не пашет (заодно, хотел и диагностику двигателя сделать)
Рена
azat1, мне в разных сервисах, разный диагноз прописывали, от клапанов до поршней, вот поэтому до сих пор и стучит, ну если за два года не вылезло наружу значит стаканчики, а стучали они уже при покупке, когда на спидометре было 40т. км., сейчас 65т. км., но до сих пор раздражает.
Артур_82
Авто: 2110
Хороший стук всегда вылезет наружу 8-)
Рена
azat1
Сегодня сходил на регулировку клапанов.
Итог меня разочаровал. Почему-то появился еще цокающий стук. Раньше он был тихий. Или внимания на него не обращал. Теперь этот стук меня просто в депрессию вводит. Мужик делавший регулировку клянется божится что из-за регулировки клапанов такой стук не должен появляться.
azat1
Свечи что ли попробовать поменять?
azat1
Свечи отличные. Съездил опять к мужику который мне клапана регулировал. Завтра еще посмотрим. Вот так я в жизнь воплотил одну из любимых пословиц отца: кычытмаган жирне кашымыйлар. Перевод:не надо чесать то место которое не чешется.
azat1
Матерился целый день. Сегодня регулировал в другом сервисе. Все стало норм. Даже провалы пропали которые наблюдались между 3 и 4 передачами(может даже не с этим было связано). Деньги с первоц мастерской забрал. Директор (или хрен знает кто, главный он тама был) первой мастерской обещал вступить в половую связь с тем мужиком который мне регулировку делал. А он кстати пропал. Запил вроде.
Smolett
Авто: Ваз 2114 Кварц
azat1
Провалы между третьей и четвертой - это голимая бракованая прошивка мозгов. Вот тока не помню 36-я или 39. Заедь в официальное сто пусть перепишут - и будет у тебя вертолет....
