coolboy
Братья!!!
Раскажите кто как побеждает грязь в моторном отсеке "девятки", задолбало её появление из окон между моторным отсеком и колесными арками.
Чуствую что надо городить приспособу какую нить!!!
mutabor_gl
туда продаеццо заглушки рулевых тяг, а брызгает с ремня генератора, защиты на него нет, надо делать самому
coolboy
Никогда невидел!!! А как энто примерно выглядит?
Dimok
coolboy
Спасибо Братья!!!
Нашел Smile
PachaG
Что нашел-то и где?
coolboy
Нашел эти заглушки в магазине Smile
45 рублей стоят
Старик-Хаттабыч
45 рублей стоят
Одевать сложно и как эт делать то?
coolboy
Легко!
Можно тягу рулевую отсоединить, а можно прорезь сделать в заглушке Smile
LambadA
coolboy писал(а):
Легко!
Да но учитывая что для их установки нужно прикрутить их саморезами, не хочеться там дырки сверлить гнить начнёт моментально, да и если ты их прорежеш для установки то могут соскочить, короче фигня это ставить не советую!
Boriskin
LambadA
ну подкрылки ведь тоже на саморезах висят Smile
а тяги снимать нада
coolboy
Ничего там ненада сверлить!!!
"U" они имеют вот такой профиль!!!
Посему заскочут как надо Smile а насчет саморезов то можно и поставить на них, железо там толстое - машина вся быстрее сгниет
Moshul
А у меня в основном грязь из-за ремня...
слушайте, Shocked а может к защите уши приварить (два - для симметрии), чтоб в капот заглянул, а грунта не видать Smile а?
Boriskin
можно все дырки закрыть.....а вентиляция через что будет?
LambadA
Они очень некачественно сделаны и если их не прикрутиь то их оторвёт.
Moshul
Confused
логично.
ну, тогда один щиток под генератором. Он там мешать-то, по идее, ни чему не будет. Как считаете?
coolboy
С ремнем проще там хоть придумать чего нить можно!
У меня просто из дырок этих грязь летит и в добавок ремнем подхватывается.
После бывших моих авто "зубилка" кажется грязнулей в этом плане Smile
coolboy
Интересно а когда я начну рулевой наконечник откручивать, я его без съемника вытяну? Или надо какую приспособу?
TaReN
без съемника только выбивать, но очень сложно
mutabor_gl
я за 10 минут вырезал из куска жести (от короба кабель-канала) щиток (типо как на велике над цепью)
coolboy
Во спасибо что сказали про съемник, а то наеба....ся бы сегодня. Пойду еще съемник куплю - в хозяйстве пригодиться
Сергей 22
для ремня генератора тоже защиту продают
mutabor_gl
Сергей 22
не нашел. торгаши тож не в курсах (по крайней мере в нашем колхозе)
Сергей 22
Должен быть такой. Но можно и самому что-нибудь придумать.
А снимать рулевые наконечники для установки пыльников.... Shocked
Потом еще развал схождение делать придется
mutabor_gl
дак так и сделал. см выше
