alex1011
Ну вот - сбылась мечта идиота - куплен новый ВАЗ-2115. Из замечаний за пару дней и пару сотен первых км. - одно, но... Вибрирует! На холостом ходу (и соответственно нейтральной передаче) идёт заметная вибрация сидений. Причём кладу на торпеду очки, бумажник - лежат спокойно. А вот от рычага переключения передач, от руля идёт вибрация. При движении - нет вопросов - всё нормально тряска прекращена. Опыт вождения - последние 8 лет не вылезал из 2105. Покомментируйте, посоветуйте, успокойте, напрягите... Может я принцес на горошине какой и вибрация салона - это неотьемлемое свойство 2115, 14, 09 ?
Последний раз редактировалось: alex1011 (01 Марта 2007 15:11), всего редактировалось 1 раз
FUZZ 2115
Сход развал
alex1011
Сход-развал причина вибрации на стоящей машине (на холостом ходу (и соответственно нейтральной передаче)? Возможно такое? При движении вибрации нет.
Последний раз редактировалось: alex1011 (01 Марта 2007 13:44), всего редактировалось 1 раз
Artecom
FUZZ 2115 писал(а):
Сход развал
Обоснуй связь...
LambadA
FUZZ 2115 писал(а):
Сход развал
Surprised Smile
Сто пудов, ещё фары протри!
А по сабжу, у меня тоже самое, но к пробегу 3500 км. вроде поутихла, или привык! Недавно на моей машине ездил друг, у него форд фиеста, так он сказал всё ничего только тресётся как трактор, наверное это ещё одна "конструктивная особенность" от ВАЗа Very Happy
S@M
Это рычаг КПП звенит - пружинку поставь.
shubin81
FUZZ 2115 писал(а):
Сход развал
ты не понял, у него на ХХ вибрация
у меня такая же ху..ня. менял свечи, проверял провода, шланг вакуумника, давление в рампе, чистил РХХ, заменя передней и задней опоры двига, еще много чего, не помогает. думаю форсунки по весне чистить
вы в бак дряни какой нибудь вроде некачественного топлива или очистителя инжа не заливали ??
alex1011
shubin81 писал(а):
FUZZ 2115 писал(а):
Сход развал
... вроде некачественного топлива или очистителя инжа не заливали ??
Машина только из салона. Что было залито в салоне... Но двигатель работает достаточно ровно.
kazharovs
Обкатай, посмотри, что будет дальше, если не пройдет-заяви на первом ТО про эту проблему-пускай смотрят, что к чему.. думаю особо волноваться не стоит, тем более если мотор работает ровно, а при движении тишина
kazharovs
да и в салоне не шибко хороший бензин то льют Smile езжай на заправку и обкатывать машину.. далее будет видно
Moshul
...а подскажите, на ХХ обороты какие?
LambadA
от 750 до 850 на холодной 1500
Artecom
Свечи поменяй- в любом случае с завода не лучшего качества стоят.
Я сразу поменял, движку не узнать стало :cool:
Moshul
alex1011, видите чего говорят?
LambadA писал(а):
на холодной 1500
на холодной у вас тоже вибрация при таких оборотах?
Dima red
У меня на 2ой и 4й особенно при разгоне рычаг вибрирует и звук издаёт противный, если держать ручку-нормально. Может ли быть эта пружинка виной?
Artecom
Ага, купи ремкомплект кулису делов на 10мин, на год точно забудишь, потом еще купишь (30р)
Dima red
Artecom
Чёт я в мурзилке не нашёл! А можешь её фотки выставить или так пояснить как менять её?
alex1011
LambadA писал(а):
на холодной 1500
Поеду домой - погляжу, доложу. Обороты не засекал. Но вибрация и на холодном и на прогретом.
shubin81
[quote=]
У меня на 2ой и 4й особенно при разгоне рычаг вибрирует и звук издаёт противный, если держать ручку-нормально. Может ли быть эта пружинка виной?[/quote]
вот это как раз рычаг
FUZZ 2115
Artecom писал(а):
FUZZ 2115 писал(а):
Сход развал
Обоснуй связь...
Простите, дейсвительно не понял что на ХХ
Dima red
А как лечить то? По подробней плиииз!
Дорогой гость
[quote="alex1011"]Зарегистрирован: 01.03.2007
Авто: ВАЗ-2115
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 12:36 Заголовок сообщения: Вибрация в салоне ВАЗ-2115
Причину вибрации на ХХ вижу только одну, машины оборудованные обратной связью (датчик кислорода, Евро-2, Евро-3), подается максимально обедненная смесь, соответственно вибрация, на карбах смесь можно подрегулировать, по тому и вибрции меньше.
Ручка КПП звенит у половины счастливых владельце новых самар, в сервисах по гарантийному обслуживанию имеются письма от АВТОВАЗА о том, что это конструктивная недороботка.
Как уже писал в одном посте, видел как на новой самаре, на заводе привязали резиновым жгутом рычаг кулисы к третьей опоре, так завод борется с дребезжанием кулисы.
Можете пинать если, что не так. 8-)
shubin81
я между вилкой и самим рычагом (если снять чехол - станет ясно) напихал резины и скотчем обмотал. может не эстэтично, зато дешево надежно и практично (просто времени пружинки всякие городить не было)
Remis
А что это такое может быть на новой 2115,на ХХ выбрирует сильно и звук дребезжащий есть,а когда сцепление выжимаю все нормально становится?
P.S. Проехал всего 250 км
Dima red
Remis4
А ты эту машину выбирал наверное долго, мучился, эту или ту?
