xbg писал(а):сначала лампы стопов в 2115 горят, а при нажатии на тормоз
Это как понять, стопы горят без нажатия на педаль тормоза, что ли?
xbg писал(а):А лампа-то целая!
Реле контроля исправности ламп "тупое" и не понимает целая лампа или нет. Оно лишь понимает горит лампа, когда должна гореть, или не горит. Если лампы целые, значит нет контакта в патроне, или в разъеме, в проводке.
У меня от рождения машины была такая беда с правой нижней лампой, стоп горел когда хотел. Вытащил плату, осмотрел, пришел к выводу, что центральный контакт лампы плохо прижимается к дорожке платы. Хотел снять патрон, но не смог развести защелки, ломать не стал. При этом обратил внимание, что патрон состоит из двух частей и если их раздвинуть сверху, то лампа прижимается к плате намного лучше.
Так и сделал, отверткой раздвинул части патрона по максимуму и запихнул в щель полоску плотного картона.
Вот уже больше двух лет и не вспоминаю про эти фонари, тьфу * 3.
Лампы стоят наши, родные.
Много написал, но может кому полезно будет.
Удачи!
