vitnt
Предыстория:
Вчера пришлось форсировать водную приграду (во дворе прорвало водопровод, образовалась лужа из воды, льда и снега), днище было ниже ватер-линии. Утром были проблемы с колодками, но смог оторвать.
Самое странное случилось после 20 минут движения стала дергаться стрелка спидометра на постоянной скорости. А потом совсем упала. На БК появилась ошибка датчика скорости. Скорость по БК тоже 0 км/ч. После работы поехал домой, сначала спидометр заработал после прогева стрелка опять упала. :(
Машина стала странно дергаться при переключении скоростей и при торможении двигателем.
У меня подозрение что попала вода в датчик скорости.
Подскажите что и где подергать, может у кого такое было?
Или не париться купить новый ДС и заменить (кто знает скоко стоит?)?
заранее всем спасибо, за зря прошу не пинать.
Moggucci
1) купить новый датчик скорости, стоит недорого, точно не помню, около 150 рублей вроде. Стоит сверху на коробке, подходить с водительской стороны.
2) перед тем как покупать новый, сними свой и иди с ним в магазин, чтобы купить такой же. Всего бывает 3 вида датчиков скорости.
