Cypher
Проблема появилась зимой при температуре воздуха -10...-15 по утрам после холодной ночи. Было так раз 5.
Прогреваю машину до того момента, как стрелка ложиться на белую зону температуры двигателя, начинаю движение. Стоит разогнаться до 60 км/ч начинает что-то отчетливо свистеть под капотом. Этот звук похож на звук, который издает стиральная машина при наборе/ снижении скорости отжима.
Слышно очень хорошо и пугающе, когда услышал в первый раз подумал, что п...ц движку, стоит уходить вправо, останавливаться и вызывать эвакуатор. Есть звук или ет зависит от скорости, заметным звук становится при скорости от 40 км/ч, чем больше скорость, тем чаще возникает звук, чем меньше звук, тем реже, исчезает после большего прогрева двигателя или при скорости менее 40 км/ч.
Чтобы это значило?
Сейчас температура около 0, звук пропал.
Женька
Может быть, помпа накрывается медным тазом.
Forkoss
Ремень генератора.
Посмотреть, по состоянию натянуть или менять.
И лучше менять вовремя, особенно если вентилятор на нем.
У меня свистел, так поменял вобще без натяжки.
Himik
экстрасенсы уже поставили диагноз по короткому описанию, а для остальных напиши хотя бы, звук зависит от скорости или оборотов движка?
Forkoss
Экстрасенсом быть не надо. Чему там еще свистеть при всем описанном, да так что в салоне слышно и пугающе?
Женька
Cypher же сказал, что звук как из стиральной машинки. Стиральная машинка свист не выдает. Там полуглухой постоянный звук. Ремни так не свистят. А там х.з., надо в действительности слушать, а описывать звуки- может быть не понятно. Ему лучше съездить на диагностику двигла- 100р стоит. Там сразу определят что к чему.
lemon
А стиралка наша или импортная? Smile если наша то капиталка движку! если импоршная то см. выше! Very Happy
Женька
lomond
Скрип ремня диагностируется водой, вой помпы и гены - ремонтом.
andrey21061
Аналогичная фигня случилась в середине февраля. Накануне этого было потепление, поехал с работы и услышал постронний звук. Ну думаю прогреется и пройдёт, потом вроде и действительно пропал.
В ночь ударил морозец. Вышел прогреть перед работой, а "оно" завыло ещё круче, и чем больше давал при прогреве оборотв, тем сильнее громче становился звук. В этот раз прогревом "оно" не выличилось.
В итоге когда стали разбиратся выяснилось, что ремню кирдык (когда его сняли и стали перегибать, он просто стал ламатся), а самое главное оказалось что накрылись подшипники генератора. Когда ремень снял, и стал всё поочереди крутить-вращать, то помпа - норм, а вот при вращении генератора было отчётливо слышно, как заедает подшипник.
Всё поменяли и теперь "оно" пропало Laughing :cool:
Vovochka
Предлагаю в дальнейшем все звуки выкладывать на страницу, с диктофона
