pokoscha
Авто: 21074, 1999 г. в., БСЗ, АИ-76, КПП-5, 75 тык.
У меня стоит вторая прокладка, т.е. двиг переделан под 76 бензин. Можно ли добавлять немного 92? Как я понял чисто на 92 ездить нельзя, поршни прогореть могут. Не будет ли бензин слоями в баке?
Maniaclover
Авто: 21053i
Смешивать можно,только зачем?В твоем случае проще с прокладками разобраться.Жигули под 80-й переделывали кустарно,но тока плохо это.Сам двиг не рассчитан под такой бензин.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Василий Алибабаевич был в этом вопросе дока
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
смешивать можно, только это ещё на заправке делают
и уже смесь продают как 92-й
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
pokoscha писал(а):У меня стоит вторая прокладка, т.е. двиг переделан под 76 бензин.
Не издевайся над машиной сделай как должно быть.
pokoscha
Цитата:Не издевайся над машиной сделай как должно быть.
я ее купил уже со второй прокладкой
, как теплее станет заморочусь с переделкой обратно.
DonPedro
Интересно кому делать нечего было? Сидели и звращались над машиной.
Minherz
DonPedro писал(а):Интересно кому делать нечего было? Сидели и звращались над машиной.
Объясняю !
Такая переделка экономически оправдана, когда основная работа хозяина связана с техникой, потребляющей 76-ой или 80-й бензин. На свою машинку, как правило, тоже хватает
Массово таким образом переделывались машинки при совке.
Сразу после совка переделывались, когда высокооктановый бензин пропал вовсе. (Мне эти тяжкие годы помог пережить тетраэтилсвинец)
Так что не всё так глупо!
То, что в Бразилии непонятно, на просторах бывшего Совка объяснимо!
DonPedro
А как же расход и тягово-мощностный хар-ки двигла?
Minherz
Если бензин бесплатный -- ну их, эти параметры, в задницу!
На тапку -- и вперёд! 8-)
Представь!!
PS А если другого бензина нету вовсе, то тут без комментариев!!
DonPedro
Тогда все доводы только ЗА.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Minherz писал(а):Если бензин бесплатный -- ну их, эти параметры, в задницу!
А как мотор под соляру переделать? А то "у меня дядя на гуталиновом заводе работает." (с)
Minherz
Самосвальщик
:D
Как под соляру переделать не скажу, но имею чертёж компактной установки для синтеза метилового спирта из газа для кухонной печки. С совковых времён валяется где-то (наверняка не выкинули ещё))))
Только я вам её не отдам!! (с)
Дядя Леша
Авто: 21074
Самосвальщик
Дядя Леша, спасибо за информацию - прочитал с интересом. Я про такое не знал. Однако считаю что устанавливать на кухне реактор с такими характеристиками (температура до 800 гр. Цельсия, давление до 400 атм. и 2 факела) небезопасно. Так же непонятно как использовать это топливо на инжекторе. Так что остаётся только "бизнес по- русски" - украсть ящик водки, водку продать, деньги пропить
. Или искать дизельный мотор на классику.
