ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
Доброго времени суток! подскажите пож-та, что может быть причиной биения руль на скоростях 80 и больше, причем на отрезке 90-95 и 110-120 биенеие слабеет. дольше не рискнул, руль колбасит и кидает.
1.балансировку колес делал помогло, но незначительно.
2.колеса отечественные на штампов дисках.
3.рулев наконечники в норме.
4.болты регулировки развала затянуты.
Заранее благодарен
за предложения и советы!
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Причин может быть дофига
1. Овальные диски колес
2. Неправильная баланс.
3. Неправильно затянуты болты крепления колеса и т.д. и т.п.
Короче, воспользуйся поиском
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
У меня колбасило с 60-70 км/ч, балансировка тоже мало помогала.
Пришлось менять все диски, теперь Ок
#Михан 177#
Авто: mazda 3 sport
ailap писал(а):Доброго времени суток! подскажите пож-та, что может быть причиной биения руль на скоростях 80 и больше, причем на отрезке 90-95 и 110-120 биенеие слабеет. дольше не рискнул, руль колбасит и кидает.
Заранее благодарен
Аналогичная картина была. Купил новые покрышки и диски...все стало отлично!!!
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
налипшая грязь на внутренней стороне дисков создает дисбаланс тоже
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
как написал
Allligator
грязь..снег..у меня колбасило после 90 и до 120 вообще ужаснах....машину как отбойный молоток трясло...после мойки все исчезло...видно там керхером сбили грязь и снег с внутренней стороны колеса...все гениальное-просто
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Причина биения заключается в кривых тормозных дисках.
Меняй диски или отдай токарям проточить на станке.
И все будет супер-гуд. Резину не трогай пока.
Рефулер
Васян103
Ну это врядли...
Матреха
причин докуя на самом деле
Васян58
Рефулер писал(а):Васян103
Ну это врядли...
Почему врядли?
Чаще всего из-за этого. Правда чаще всего и 14"
ailap, а при торможении со скорости 80 и выше есть биение?
Если есть, то скорее всего в торм. дисках причина. ИМХО
Рефулер
Васян103
Чаще всего из за неправильной затяжки колёсных болтов на шиномонтаже.
ZAA
Авто: 211000
Заранее благодарен
Попробуй поменять передние на зад. Если дело в колесах ,то все пропадет! 8-)
Васян58
Рефулер писал(а):Чаще всего из за неправильной затяжки колёсных болтов на шиномонтаже.
Я об этом даже и не подумал
, потому как сам всегда прикручиваю колеса с вниманием.
ZAA писал(а):Попробуй поменять передние на зад. Если дело в колесах ,то все пропадет!
Или будет сильнее
Рефулер
Васян103
И правильно делаешь :cool:
ZAA
Авто: 211000
Или будет сильнее
[/quote]Если вся резина горбатая,то да. 8-)
Рефулер
ailapсказал,что колеса отечественные ,скорее всего"резину" менять надо...
Если бы тормозные диски или наконечники, то било бы при торможении еще сильнее, но человек пишет ,что бъет именно при движении.
Похоже дело в мятых дисках или вздутой резине. Но тогда возникает вопрос, почему об этом не сказали в шиномонтаже. Это всё прекрасно видно на стенде. Загадка?
На самом деле надо для начала просто поставить другие колеса (попросить у друга два диска с резиной) и посмотреть!
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Рефулер писал(а): колеса отечественные ,скорее всего"резину" менять надо...
Эт точно
У меня тоже самое было - переобул. поехал к нормальному чуваку который мне отбалансировал - и все симптомы пропали.
Когда бьёт на ~80-100 км/ч - это похоже на торцевое биение резины, при скорости ~50-70 км - радиальное.
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Тоже самое было резину менял
но и еще кромку тормозного диска обдирал :cool:
ailap
Слышал бывают кривые ступицы, я недавно поменял передние, думаю м/б в них проблемка... кто с таким сталкивался., подскажите какие симптомы могут быть.
Racing
Авто: ВАЗ 21099i
Всем привет! У меня такая же ситуация была на новой двенашке. Оказалось резине которая с завода - кривая до невозможности...пришлось меня резин. А тебе совет: Вывеси колесо и посмотри, ну хотя бы на глаз, кривая или нет.
ailap
Racing
я послушался твоего совета, вывесил колесо и... ОНО как овальное, вот где мыш засела, буду менять.
Рефулер
ailap
Ведь сразу же сказал-кривая резина!
virada
Авто: ВАЗ 21102
На моей тоже было биение, но вылечил. Проблема заключается в том, что центр центрального отверстия в диске не совпадает (расположены не в одной точке) с центром окружности по которой расположены отверстия для болтов (крепёж колеса к ступице). Так на балансировочном стенде колесо одевают через центральное отверстие диска и его центр является центром вращения, а когда колесо привинчено к ступице центром вращения является центр окружности по которой расположены отверстия для болтов. И вот если из-за кривых рук эти центры вращения не совпадают, то после балансировке на стенде биение не устранится. Мне по такому случаю, на новой резине повесили грузиков 105 грамм (с ума сойти!!!). Балансировали при мне, даже камушки все вынули, вопросов к мастерам не было, а результат: машина при скорости ~ 110 чуть ли не подпрыгивала. Тут я припомнил, что когда был у меня М-412, а резину не редкость сдавали в наварку, балансировку производил её СТАТИСТИЧЕСКИ, т.е. выточил ось, подобрал ШАРИКОВЫЕ подшипники для ступицы, смазал маслом, одел колесо и вращай, да цепляй грузики. Так же сделал и для десятки: ступица с классики, подшипников шариковых по размеру не нашел, пришлось точить втулки. Собрал, вращение свободное! Одеваешь колесо, оно сразу тяжелой стороной опускается вниз, отводишь "низ" градусов на 160-170 и смотришь как оно вперед-назад вращается и очень резво. Снимаешь все грузики и прикрепляешь их в точку, которая будет вверху после остановки колеса, и так покуда не устранишь дисбаланс. Чувствительность до 5 грамм. На своей все колеса поделал, друзья брали, остались довольны. После этого не едет машина - плывёт.
