Дмитрий77
Машина простояла на морозе 3 дня. После этого даже ЦЗ не срабатывал, двери не открывались (по другому не открыть). Решил что сел в ноль аккумулятор (ему 3,5 года). Сегодня купил новый, кое-как попал в машину, решил завести. Завелась сразу, но заглохла. Поставил новый аккумулятор, завожу. Машина заводится и через 5-7 секунд глохнет (похоже отключается цепь БН). ЦЗ так и не заработал, машина по сути на охране. С пульта двери не открываютя и не закрываются. Думаю причина в сигнализации. Куда копать, как лечить? Может кто поможет? Машина в Южном Бутово.
ZaSKaR
А сигналка пикает хоть как нибудь?
Сигналка то может и снялась,а вот ЦЗ замёрз,особенно если мастер замок в водительской двери замёрзнет,то остальные двери не откроются!
Была похожая ситуация зимой в морозы - умер РХХ!
Дмитрий77
Сигналка не пикает никак. Как подключил аккумулятор новый, то при открытие двери срабатываеи сигнализация, т.е. орет сирена (хотя выключил её ключом). РХХ купил новый, но пока не ставил. В мороз как-раз он глючил.
Вадя™
Фигня...ищи блок сигналки,и сымай с его разьем..99,99 блокировка сделана на НЗ контактах реле, так что обесточивание возвращает всё к исходному
Дмитрий77
Блок нашёл. Можно чуть подробней что именно снять? К блоку идут 6 или 8 проводов. Есть инструкция. Сигнализация StarLine.
Вадя™
как правило, к блоку идут два разьема...один, где провода потолще и их меньше, то силовая часть( замки, фонарики и т.д) и проводов побольше и потоньше. то главный разьем...Если сымать, то его...Если есть инструкция, то гляди, где там вывод на блокировку.и по нему ищи где притулили реле..ищи его, и смтотри, шо там нахомутали..а то еще вдруг умный установщик попался, сделал блокировку с НР реле, и имитацией неисправности
Дмитрий77
Спасибо всем за ответ. Все выходные мучался открыть машину и завести. Заработала. Сигнализация StarLine A6. Есть брелок сигнализации и пейджер. Пейджером не пользовался 1,5 года. Думал умер он. Оказывается "умер" брелок. Батарейку поставил новую, брелок мигает, а машину не открывает. Открыл ЦЗ и снял с сигнализации пейджером.
ahab61
У меня ситуация несколько иная, сигнализация(мангуст iq 140) на охрану ставится и снимается,а вот цз не срабатывает.Если на водительской двери нажать флажок,раздается жужание из под торпеды,по всей видимости реле.В чем может быть проблема?
Шурик 21083i
Такая же хрень... Народ подскажите !!!
