Pixalich
Народ! Помогите разобраться.
Очень интересно работает у меня поворотник.
Как только нажимаешь педаль тормоза он сразу перестает работать.
Причем только левый. Правый работает нормально.
Посоветуйте, что делать, куда смотреть?
Я даже предположить не могу.
LLIBOHgEP
Если задний, то возможно плата полетела.
Pixalich
Точно. Задний.
Там раньше контакт отходил, я его периодически поправлял.
Может он так интересно отходить начал? Smile
Но плата новая стоит.
sid21093
Pixalich
смотри контакты, однозначно перемыкает
ZaSKaR
Напрямую запаяй провода к плате или дырки в ней пробей и провода винтиками прикрути! Меня так на 21150 стоп сигнал доставал,потом напрямую его зафиначил! :cool:
Pixalich
Пасибо всем.
Попрбую еще подергать его потом привинчу.
А то паять особенно не охота.
Garold
Читал многие так переделывают. Посылают нах эту плату. Сам с ей парился. Но один раз хорошая попалась и (три раза тьфу) пока без проблем.
Storm
на массу замыкает, проверь контакты...
Pixalich
Контакты где?
В разъеме самом?
Storm
Pixalich писал(а):
Контакты где?
В разъеме самом?
там тоже, но в первую очередь на "массе", где чорный провод крепится к кузову (на одном из гаек фонаря)
Boriskin
<Storm>
пральна глаголид
чёрный провод массы под гайкой и саму колодку смари
Бармалей_GMN
99% масса потерялась.
Я у ся зачистил и пропаял дорожки на плате в месте контакта с фишкой. Чёрный провод, иссесна, открутил вымазал то ли литолом толи тех. вазелином, уже не помню, закрутил назад и год уже не лазил туда. Всё в ажуре... было бы, если бы какой-то мудак, вероятно, точным манёвром на парковке левую блок-фару мне не обновил (треснула) и, как водится у джентльменов, по-английски свалил.
Сергей 22
Минусовой провод зачисти и прикрути нормально
Антон101
