ky3uk
Что то раз довелось дать машинке гдето 4500 оборотов, загорелся чек компьютер показал ошибку датчика фаз при этом ощущений в работе двигателя не ощутил, покатался погасло, попробовал газануть опять загорается, может кто знает что это такое?
Последний раз редактировалось: ky3uk (15 Августа 2016 14:34), всего редактировалось 1 раз
Drugan
Авто: Ваз 21093i
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Ремень на замену. Или м.б. перескочил - поправить, подтянуть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ЮБА писал(а):Ремень на замену. Или м.б. перескочил - поправить, подтянуть.
ky3uk
угумс проверимс, а неможет быть что модуль зажигания хочет накрыться?)
бумбараш
Авто: 2114
на БК у меня постоянно выскакивает такая ошибка,
как ее лечть хз. Может кто подскажет ?!
а так двигло работает в норме, чек инжек не горит.
ky3uk
мож тебе просто стоит сбросить все ошибки на БК..
Serge!
Авто: kia rio
бумбараш писал(а):на БК у меня постоянно выскакивает такая ошибка,
Была такая байда: на холодную регулярно выскакивала ошибка ДФ. Сброс не спасал - появлялась снова. Чек не зажигала. По мере прогрева, через месколько мин, после сброса исчезела и не появлялась пока не остынет. Промерял напругу согласно диагн. карты - все в норме. Махнул датчик - все вылечилось. Изменений никаких не почуял, разве что расход на хх упал чуток вроде...Консультировался на чиптюнере - грят датчики эти глючат частенько...
бумбараш
Авто: 2114
Serge! писал(а):бумбараш писал(а):на БК у меня постоянно выскакивает такая ошибка,
а какой расход у вас на ХХ ? у меня на БК показывает 0.9-0.8. но в последние время видимо из за потеплениея, я заметил что бывает 0.8 - 0.7 доходит что очень приятно. Но это при условии что расход воздуха 9.2 примерно. Т.е чем больше показывает расход воздуха тем больше она ест на ХХ.
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Хм... а мну на компе 12-13 кг/ч расход воздуха на ХХ
Ошибка датчика фаз выскакивает в постоянку, горячую авту заводишь. И стартёром долго крутить приходится пока схватит. На холодную с полтыка заводится.
Глючный датчики? Уже один поменян.
Или ....???
Serge!
Авто: kia rio
Расход на хх зависит в первую очередь, как я понял, от контроллера, температуры двигла и включенных потребителей. На Январе, опять же на сколько я в курсе, он меньше. У меня бош 7.9.7 расход на прогретую до 90 (и боле градусов) порядка 0.8. Со светом и на чуть более холодно двигле доходит до 1.0...
SturmaN
У мну тоже 7.9.7. Расход от 1,1 до 1,2
Меньше не опускается. Правда у меня хх 900 в минуту.
ЮБА
Serge! +
SturmaN
Расход по компу это ориентировочный параметр и он редко соответствует действительности.
Скажем, если верить компу, то у меня на прогретом ХХ 0,7 -0,8 л. Расход бака по ЭБУ оч. небольшой. Однако по ЭБУ в баке - 26 л. , а по баку уже 12 л.
Бак по ЭБУ это интегральный параметр, суммируемый из мгн. расходов, который комп на самом деле не знает, а только предполагает. Ошибки при этом накапливаются.Т.е. мгн. расход - это чисто расчетная характеристика. Эт только для ориентировки.
Serge!
Авто: kia rio
SturmaN писал(а):Хм... а мну на компе 12-13 кг/ч расход воздуха на ХХ
Или ....???
Вот моя ветка по ДФ на чиптюнере:
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=4685
Если ДФ менялся, не думаю, что дело в нем. Хотя всяко может быть. Думаю обратиться на чиптюнер (да простит меня автолада) не лишним не будет.
Serge!
Авто: kia rio
...кста там же есть карты диагностики и параметры для каждого контроллера...
ky3uk
всмысле чипануть?, она уменя уже чипованная, кстати а где хоть находится этот датчик фаз и дорогой ли он?[/quote]
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
dima7009
Авто: 21099i
а у меня его вообще нет
HICOM
dima7009
у тебя там наверное заглушка ?
dima7009
Авто: 21099i
бумбараш
Авто: 2114
ЮБА писал(а):Serge! + SturmaN
ЮБА - Расход бака по компу еще зависит от того в каком режиме вы ездите.
Если брать город, с пробками то расход увеличивается. У меня кажет 9 с коппейкой. А если вы едите в нормальном потоке, то соотвественно он будет показывать расход низкий меньше 9.
А что касается количества бензина по БК и стрелки, то у меня как не странно показания совпадают, примерно разница в литр - два.
Может вам просто надо откалибровать показания.
HICOM
dima7009
может и мне какойнить чёпик вбить туда, и нет проблемы
