Kanzler
господа самараводы, подскажите плз, на что первым делом смотреть и что делать после покупки ваз 2114(какие-нить протяжки и т.п.), подумываю о возможности приобретения данного аппарата Smile, кто имеет опыт эксплуатации данных машин не первый год, подскажите плз насколько они надежны, можно надеятся, что она проездит хотя бы 3 года без серьезных поломок Smile
Boriskin
главное - кузов
остальное лечится Smile
пол....арки, швы смари....вдруг дтп
зазорчики все
Kanzler
да несказал, машинку буду брать новую!
Storm
Kanzler
пракатись... чтоб нечего не било, чтоб тихо, ровно шла, не дергалась, чтоб движка ровно работала, кузов главное!!! Борис - ты правSmile
pilot2115
Я бы послушал перед покупкой как коробка работает чтоб не гремел подшипник. А так после покупки своей проверял затяжку всей подвески и двигателя- все было нормально. Покупка это лотерея, как повезет.
Boriskin
ааааа
я думал б-у
тогда смари двиг, чтоб работал ровно, никаких чтоб ошибок не выдавал
чтоб кпп негудела...негремела
Kanzler
согласен ВАЗ -это лотерея, но вдруг повезет :-D
зы пока выбираю или 14 или матреху 21124, или нексию, но последний экземпляр смогу потянуть тока бу Sad
Storm
Kanzler
если понравится тачка - бери ее в этот же день, пока с нее ничего не сняли и не поменяли, а то и такое бывает
Boriskin
нахер нексию
матрёха тоже неплохой вариант
pilot2115
Еще косяк с магазина у меня был- колеса били на скорости. Балансировка не помогала, смена резины тоже. И термостат был заклинивший на середине между кругами. Не проверил - пришлось самому менять. Обязательно подними ее на подьемник и осмотри с низу чтоб из коробки и двигла масло нигде не текло. Колеса проверь на люфт.
Kanzler
нексию сегодня ездил смотреть, год выпуска 2002, но кузов у них походу это слабое место, пенки дверей уже в ржавчине, крышка багажника тоже..., вообщем чето бу не очень хоца.
Kanzler
спасибо за совет Smile , обязательно проверю, к тому же буду брать у знакомых в питерладе, так что возможность будет.
pilot2115
Boriskin писал(а):
нахер нексию
Согласен по поводу Нексии
Kanzler
pilot2115 писал(а):
Boriskin писал(а):
нахер нексию
отрицацельный личный опыт, почему так категорично?
ЮБА
2 года. Полет нормальный. Только мелкие проблемы. Если руки есть.
pilot2115
Kanzler писал(а):
pilot2115 писал(а):
Boriskin писал(а):
нахер нексию
IMHO Нексия- таже наша пятнаха только с корейскими запчастями. Наши и выглядят симпатишнее.
Muskat
Kanzler
Выбирай и новую тщательно. Фуфла тоже много идет.
Тебе уже сказали как и что смотреть.
Да и по кузовщине смотри швы на капоте, меж дверей если 14 то и на 5 двери., они и на новых разные могут быть тоже.
Вобщем так чтоб тебе понравилось
Еще старайся выбирать чтоб новее был ПТС (дата выпуска и прихода в салон авто) а то манагеры гоняют их иногда без прогрева с перегозовкой
Так что в путь, удачи
Kanzler
можете чутка подробнее раскрыть тему, скажу сразу ковырять чето в машине нет ни времени ни желания, достаточно ли ТО по гарантии, для поддержания ее в нормальном состоянии Smile
Kanzler
pilot2115 писал(а):
Kanzler писал(а):
pilot2115 писал(а):
Boriskin писал(а):
нахер нексию
аргументов немного Very Happy
Muskat
По гарантии не сильно они и захотят менять что то. Смотря что навернется? Там все идет четко по системам, устройствам, механизмам. Если у тебя полетит коробка, то поменяют, если печка то тоже могут поменять а если кран на печке, сам его будешь менять
Ясно?
Или еще пример, к примеру тормозной диск, по началу в норме, проедишь будут косяки, окажется что гнутый с завода, его менять не будут, за свой счет
Muskat
По нексии, по мне не доделанная машина она. Сто пудов что то типа как наши, только хреномарки.Эсперка будет чуть получше.Дэу Орион, Кондор это уже более что то нормальное
ЮБА
ТО не достаточно. Эт, чтоб с гарантиии не сняли и только. Халтурят они там (лада-фаворит - коптево). На вазе по любому что-то надо докручивать доделывать. Конструктор одним словом.
У меня было:
1. Утечка тосола - протяжка хомутов.
2 Не работали задние тормоза - рег. колдуна.
3. Перебои в электрике - протяжка, обжимка соединений.
4. замена масла в коробке - на заводе г. налили - при минусе застывало.
5. гремел вентилятор печки - смазка графиткой.
5. жгуты проводов лежали на тросиках педалей - подвязка.
6. откручивающиеся то там то сям болты и саморезы.
7. + всякая мелочевка, в том числе до сих пор не устраненная. До лета подождет.
8. троение двиг-ля. Замена свеч. доработка ВВ проводов.
Денег все это почти не требует. Кроме замены масла все делал сам.
Kanzler
У меня было:
ппц, новая машина Surprised
мож тогда бушную взять, один хрен делать дофига че Smile, зато сэконмлю тыщ 100 8-) , и каско нафих не надо Smile
Kanzler
начнем новую тему, на что смотреть при покупке бу 2114 Smile , Boriskin продолжай плз Very Happy
