alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Доброго времени суток.
В скором времени планирую поставить новое сцепление.
Выбор пал на
LUK или
SACH. Буду покупать то, что у нас можно найти и просить если что за качество)
Друзья советуют поставить сразу облегченный маховик.
Стоковый весит 6,2 кг, тюнинговый 4 кг.
Что он даст? Какие его плюсы и минусы? Насколько сложна установка?
И какой фирмы если надумаю выбирать маховик?
Заранее спасибо!
по логике вещей - облегченный быстрее раскрутить, но с другой стороны - он хуже гасит вибрации и колебания.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Облегченный маховик для городского авто не нужен.
Тебе же не на гонки?
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
FAVORIT 112 писал(а):Облегченный маховик для городского авто не нужен.
:-D
Feisar
Авто: 2112 1.6 16V Снежная королева
Un-real
Авто: белый пятак
Мне недавно поставили. Из плюсов - крутиться гораздо легче двигатель. Из минусов - при выжиме сцепления гораздо быстрее обороты падают до ХХ.
Boriskin
Авто: Лексус
alex-xxl
лишнии 2 тыка?
сакс ставь 8-)
Un-real
А как с холостыми,не скачут?Вибрации наблюдаются?
Un-real
Авто: белый пятак
у меня холостые 1000, т.к. распредвал ММ54. Не скачут. Вибрации только при холодной машине, и то мне кажется это явно не из-за маховика.
Короче нормально всё,а то кто-то тему поднимал так его залажали.
Надо было себе ставить,когда двиг делал.
Un-real
Авто: белый пятак
Как я понял, зависит от того еще, где облегчали. Я в картюнинге ставил, вроде полет нормальный.
А, так тебе стоковый облегчили?
Un-real
Авто: белый пятак
Честно скажу - не знаю. То что не мой облегчали - это точно. А из чего они облегченный делаю - не знаю. Может и из стока путем высверливания . Хз.
Про приход ничего не могу сказать определенно, т.к. и двигатель делали, и в КП внутренности меняли...
Un-real писал(а):Про приход ничего не могу сказать определенно, т.к. и двигатель делали, и в КП внутренности меняли...
Так тут такое дело что х.з от чего он крутится стал лучше.Я думал ты его отдельно ставил
Un-real
Авто: белый пятак
То что тормозить двигателем стало сильнее и при выжиме сцепления на ХХ возвращаться стало быстрее - 100%. И на ХХ когда газую - стрелка выкручивается быстрее.
Как мне кажется, если будешь сцепление менять - тогда и его ставь. А ради него одного замарачиваться смысла нет. Не думаю что дает приход в 1 сек, как обещают.
Un-real писал(а):Как мне кажется, если будешь сцепление менять - тогда и его ставь. А ради него одного замарачиваться смысла нет. Не думаю что дает приход в 1 сек, как обещают.
Ясное дело что теперь не буду менять,опять коробку снимать ради него.Если только попутно.На твоём р-валу какая фаза?И до скольки двиг крутил?
Un-real
Авто: белый пятак
Подъем 10.55
Кручу до 6500-7000
А фазу не знаеш?
Р-вал одновременно с маховиком ставили?Хочу выяснить его влияние на оборотах
Un-real
Авто: белый пятак
Ставил вместе.
Все, что про него знаю:
Подъемы клапанов, мм
выпускного 9.75
впускного 10.55
Опережение открытия до НМТ
выпускного клапана, град. 64.5
Запаздывание закрытия после НМТ
впускного клапана, град. 78.8
Зазоры между кулачком и толкателем, мм
выпускного клапана 0.35
впускного клапана 0.2
alex-xxl
Boriskin
некоторые Сакс советуют, остальная половина LUK.
Даж незнаю, что выбрать)
По поводу маховика, мнение противоричивые сложились =)
Все пока под вопросом =))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ИМХО куйня этот маховик.. 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
alex-xxl
кто что ставил то и советует)
сакс нагрузку хорошо держит
Kirill111
дэф мотанcпорт
Если вы про сцепу - LuK у меня отходил при жестокой крайне эскплуатации 40 тык.. Теперь катаюсь на Valeo - пока живет, но недолго ему наверно осталось. Про Sachs не знаю. 8-)
Санёг
Имхо если менять маховик то на 10 можно и облегчённый и сразу корзину 12, на нормальных валах (валу)с восьмым лёгким маховиком получите только ХХ выше и как уже писали более быстрый разгон и остановку колена. Под нагрузкой в виде веса машины в динамике хрен что изменится.
alex-xxl
Boriskin
Главное, что Сакс и LUK это Германия.
По цене они практически одинаковы.
Думаю, что и ходить они буду одинаково =)
