NEON
Авто: ВАЗ21112 1.6i 8v "снежная королева"
Люди!! У кого может такое было и как с этим бороться?При работающем двигателе открываю капот авто и прослушивается в колоколе сигналки её работа очень тихо(тоесть звук исходит от сирены)проигрываются все по очереде звуки как буд-то бы сработла сигнализация.Сигналку ставили на завода.Стоит "МАГНУМ" сигналка.Да, забыл даже при включеном зажигании двигатель не заведеный но при открытом капоте тоже эта фигня.
Tocho
Авто: ВАЗ-21120, амулет, 2003 год, Bosch M1.5.4 M1V05G06
возможно влага попала в кряколку.снять и просушить.очень влагу они не любят.
Vit59
Авто: 2112 2004
Такое бывает только у автономных сирен
, лечится заменой встроенного аккумулятора
NEON
сирена не автономная. попробую на счет что бы просушить но в принцыпе это было и летом.
Vit59
Авто: 2112 2004
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Там сразу скажут сигу надо менять. И что самое лучшее - это ещё один российский констрктор под крутым названием: "Magik Systems"
ortodox
NEON писал(а):Люди!! У кого может такое было и как с этим бороться?При работающем двигателе открываю капот авто и прослушивается в колоколе сигналки её работа очень тихо(тоесть звук исходит от сирены)проигрываются все по очереде звуки как буд-то бы сработла сигнализация.Сигналку ставили на завода.Стоит "МАГНУМ" сигналка.Да, забыл даже при включеном зажигании двигатель не заведеный но при открытом капоте тоже эта фигня.
Если сигналка работает нормально , забей на это мурлыканье.
ЗЫ: У меня автономная сирена издает такие звуки , если ее отключить и снять клемму с аккума.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
NEON
У меня похожая праблема была, только на прошлой машине - шахе. Долго думал в чем дело, но дошел - руками
Просто был плохой контакт массы сигналки (самого ее блока управления) ..
ИМХА - вероятно дело не в сирене (тем болеее она у тебя не автономная), а в самой сигналке. и первое что нужно - просто проверить контакты и предохранитель сигналки(на всякий- мож и там фигово контачит).вот..
ortodox
У меня тож автономная - ничего не пищит,даже тихо, если ее выключиь и снять акум.. Сирене и машине год..
VN
Если сирена простая то дело в сигнализации или проводке к сирене.
Отрезаем провод который управляет сиреной и меряем на нем напругу. Если управление плюсом, а это чаще всего, то на нем должен быть ноль. Плюс может подсасываться от плохой изоляции провода причем рядом тоже должен быть плохо заизолированный плюс, либо в блок сигны попала вода, либо неисправность транзистора управления в сигне.
Если управление сирены минусом, то по влаге может и подвывать, смотреть изоляцию и выход сигнализации.
Если питание сигнализации плохое, то точно вылезет другими глюками, типа моргания поворотов/габаритов, не четкое срабатывание ЦЗ и др.
Для владельцев автономных сирен.
Если сирена включена, то при снятии АКБ она должна орать минимум с 5-10мин с хорошим голосом. Если этого нет то сдох замок сирены или встроенные аккумуляторы сирены. Замки китайские, ломаются легко. Аккумуляторы валяются в сиренах на складах долгое время вразряженными, или авто стоит зиму без движения, потому и жить омгут меньше года.
NEON
