nick_Z
Может тема баян, но всё-таки. перестала заводиться на теплую без педали газа. на холодную все нормуль. причем когда заводишь с педалью газа надо какое-то время погазовать чтоб не заглохла, потому что если негазовать, а сразу бросить педаль машина глохнет. зато во время дальшейшей езду холостой ход в порядке.
vsan
Попробуй РХХ поменять - он недорогой. Не поможет - почисти дроссельный узел.
nick_Z
а до тепла можно так поездить? потому как собрался разобрать и дроссельный узел и форсунки достать помыть.
silver1983
мне помогла замена РХХ!!
vsan
Можно, а надо? Smile Цена вопроса 400р
Банифаций
Да там всего-то два винта открутить и стереть налёт! Если не поможет, то замена как минимум на Калугу........ Sad
nick_Z
спасибо за ответы, сейчас на обеде почистил вентиляцию ду. была наглухо забита, даже не продувалась. стало почти нормально. а не нормально это то, что при заводе двиг как бы газует, потом скидывает обороты до 400, а только потом их поднимает до положенных.
Zlobandr
Всё пучком. Так система ищет некий баланс, как маятник. Но 400 не есть гут, так что меняй РХХ. Тормозит он однако у тебя. 8)
