Simply
Всем добрый день!
2115 апрель пробег почти 21000 км. Еще на гарантии.
выложил вот здесь фото со своей машики. Посмотрите и скажите что думаете. http://photofile.ru/users/hauer/2502211/
опора левая и правая. Правая похоже "вылезла" на 15мм.Пора на замену?
уходит тормозная жидкость в регуляторе тормозов, похоже через вот эту резиновую заглушку(показано стрелкой), если присмотритесь, то увидите капли "тормозухи" свешиваются. На СТО сказали что так "сопливит "у всех! Так ли это? Началась такая беда месяца с 2 назад. стояли морозы, ездил мало,и под машину (живет на стоянке) как-то не заглядывал Smile
вот еще и стук двигателя записал. появился при пробеге около 8000 км. слышен отчетливо при прогреве около 50 градусов. конечно, по записи не очень слышно, мешает высокочастотный шум, но все-таки..
5-7 раз в секунду глухой металлический
http://slil.ru/24030709 вот новая ссылка
Последний раз редактировалось: Simply (05 Марта 2007 13:43), всего редактировалось 1 раз
Storm
ну с виду опоры живые, а в руку отдают?
tdv
с виду опоры мертвые нах!!!
менять, пока не вылезли вообще.
на колдуне, если не ошибаюсь, должна там прокладка стоять. выкрути и посмотри.
ЮБА
У меня какая-то херня грузится вместо картинок.
БЕСЬКА
опорам кирдык срочно меняй а то через капот мугут вылезты и сказать привет
Michail_09
Картинки так и не загрузились, но если есть течь томозухи из колдуна, особенно из круглой пробки с левого борта - пусть меняют его по гарантии. Ремонту он не подлежит и течь не должен. По крайней мере на моем древнем зубиле точно не течет, но работает исправно.
jorik
Хрень какаято - по ссылочкам троян прет.
Daymex
Капли на колдуне не долждны быть!
Это уже выдовило пробку,тормозит как?
у меня один колдун через месяц потёк.
Щя поставил завлодской уже год,и ничего не течёт!
Это чё за СТО такое?
гарантийное что ли?
Если ДА,то у них там всё всегда как надо,если им по гарантии делать!
kallahann
опорам пипец быстрей меняй. этот люфт и колодцы выбить может. колдуну тоже пипец нужно смотреть. и на будущее тормозная система не должна вообще подтекать! н капли, не полкапли
Рена
"Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники" Laughing
Сергей 22
Опорам хана. Меняй скорее пока капот они не помяли
Simply
СТО-гарантийное, конечно.
ссылку дал новую по стуку
поеду по поводу колдуна и опор. Давить менять обе опоры? левая вроде еще 15мм. Было в форуме такое. Захар писал про эти нормы.
меняется в паре или нет?
kazharovs
а какой зазор считается нормальным для опрор? естественно при условии, что ничего не стучит Smile
h2so4-bryansk
kazharovs
до 10мм,а вообше рекомендую купить руководство!
Simply
когда качаю машинку о крыло, в руку легкий стук от опоры идет. на ходу вроде не слышно ничего...
Иваныч
Да хрен с этими опорами... Двигатель может скоро клина поймать судя по стуку. Съездий на диагностику... А что с давлением масла?, Есть ли расход масла. Что тебе говорят на СТО. НО ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!!
Simply
Давление нормальное. масла съела после ТО-2 за 5 000км около 1 лирта. На СТО (гарант) говорят что расход в пределах нормы. Стук (как у всех)
С"Колдуном" влетел. увидели "проставки" -сказали что это гарантии пипец, типа "внесение изменеий в конструкцию автомобиля....."
В общем из-за задних проставок "колдун" и потек. Заменили за мой счет. Так ведь им удобней работать с клиентами.
Confused
теперь про опоры и не стоит и заикаться, все подведут под это дело.
Заменили распредвал-ничего не изменилось. Есть вариант
разбора есть еще, у них же. может неразмерные поршни стоят?...
Levski
Confused
Проставки зло... что же ты думал, что можешь тупо зад задрать, типа красяво, и тебе это просто так с рук сойдет? Там все как-то нужно было геморно перенастраивать - проще с проставками вообще не связываться, нафиг они тебе вообще нужны, да на новой машине? Лучше пружины хорошие поставь.
это как????? выкидывай нахрен эти опоры, пока не убрался в дороге где-нибудь, ставь ss-20.
Simply писал(а):
Заменили распредвал-ничего не изменилось. Есть вариант разбора есть еще, у них же. может неразмерные поршни стоят?...
Круто...
Стук? Стук откуда, снизу или сверху, глухой или громкий? На всем диапазоне оборотов или в определенных? С пробегом усиливается или нет?
Le)(a
Simply ДУМАЙ ЧТО ЗА ССЫЛКИ ДАЕШЬ!!! ЛЕЗУТ ЧЕРТОВЫ ТРОЯНЫ!!
Simply
с какой имменно ссылки прет троян?! подскажите другой ссайт, проверенный
