dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
сабж...
в поиск не посылайте.. я там был..
.. уже 2 схемы видел, в одной явный ляп с коммутацией кнопки ПТФ, на сайте UDima схема уже без этой ошибки, но в обоих нет ничего про лампу индикации включения ПТФ... тем более, что в его инструкции ничего нет про саму электрику, т.к. все колодки подключения в его машине были...
вчера все же решился заняться подключением, протянул плюсовые провода с клемм 1 и 6 колодки Ш2 к ПТФ через уплотнитель тросика сцепления, закрепил массы.. дальше подключал все по схеме, но кроме подсветки кнопки ПТФ не продвинулся...
может у кого осталась схема из набора по подключению ПТФ- скиньте плиз картинку?
буду весьма признателен...
спасиб
MichaelM
лампа к проводу от реле(красно-пурпурный) и на массу
dvch
неужели ни у кого нету схемы?
UDima
Авто: 099i & 101
dvch писал(а):на сайте UDima схема уже без этой ошибки, но в обоих нет ничего про лампу индикации включения ПТФ...
лампа индикации включения вешается к проводку, который идёт к левой ПТФ (двойная колодка где провода жёлтый и жёлтый с чёрным)
dvch
UDima писал(а):dvch писал(а):на сайте UDima схема уже без этой ошибки, но в обоих нет ничего про лампу индикации включения ПТФ...
понятно, но .. НЕТУ у меня этих колодок и этих проводов..
а есть хотя бы та самая схема, что у тебя на сайте, но покрупнее, чтобы можно было номера контактов рассмотреть?
UDima
Авто: 099i & 101
dvch писал(а):а есть хотя бы та самая схема, что у тебя на сайте, но покрупнее, чтобы можно было номера контактов рассмотреть?
dvch
UDima писал(а):dvch писал(а):а есть хотя бы та самая схема, что у тебя на сайте, но покрупнее, чтобы можно было номера контактов рассмотреть?
сенкс.. все видно... буду разбираться..
фишка в том, что я пытаюсь подключить ПТФ штатно, место под реле ПТФ у меня было свободно, на схеме показано, что надо подключаться напрямую к контактам реле, но я думаю, будет правильнее подключиться к соответствующим колодкам монтажного блока, в мурзилке есть схема блока и куда какие контакты реле выходят... вот какой нюанс...
кажись.. до меня дошло..
на схеме монтажно блока есть реле К8 (я меня его не было и я туда воткнул реле ПТФ), на схеме там указано соединение с F20 - предохраниелем задних ПТФ.. ничо не понимаю...
мурзилка что ли врет?
в монтажном блоке есть штатное гнездо для реле ПТФ?
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Реле ПТФ штатно стоит сзади на доп. поле монтажного блока.
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Купи комплект проводки под ПТФ и не парься! Стоит, кажись, около 250р. Я себе так ставил. Штатное реле вешается на заднюю кромку монтажного блока. Но я не нашел такую "маму" для реле, поэтому привинтил реле к какой-то шпильке над монтажным блоком. Всё работает!
UDima
Авто: 099i & 101
dvch писал(а):на схеме монтажно блока есть реле К8 (я меня его не было и я туда воткнул реле ПТФ), на схеме там указано соединение с F20 - предохраниелем задних ПТФ.. ничо не понимаю...
в монтажном блоке есть место под реле для старой схемы задних ПТФ (не используется).
Для передних ПТФ используют пристёгивающуюся колодку которая крепится к передней части ЧЯ. В эту колодку и ставится реле, остальное по схеме всё видно.
dvch
UDima писал(а):dvch писал(а):на схеме монтажно блока есть реле К8 (я меня его не было и я туда воткнул реле ПТФ), на схеме там указано соединение с F20 - предохраниелем задних ПТФ.. ничо не понимаю...
т.е. в свободное гнездо реде передних ПТФ не втыкать? пристроить его где-то спереди или уж как получится и соединить клеммы согласно схеме?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
dvch писал(а):т.е. в свободное гнездо реде передних ПТФ не втыкать? пристроить его где-то спереди или уж как получится и соединить клеммы согласно схеме?
Поставь колодку рядом с колодкой реле электростеклоподъемников.
dvch
Волк писал(а):dvch писал(а):т.е. в свободное гнездо реде передних ПТФ не втыкать? пристроить его где-то спереди или уж как получится и соединить клеммы согласно схеме?
cпасиб .. чую, скоро будет свет!
dvch
Ну вот.. Да будет СВЕТ! подключил.. уф .. все красиво, кнопочки подсвечиваются, лампочки загораются, реле и предохранители на месте..
всем спасибо!
пы-сы
особенное "спасибо" авторам мурзилки 2003 года (того же года, что и моя ласточка) за "Прекрасную" схему подключения ПТФ.. пару раз словил КЗ.. "спасибо" за новую неработающую кнопку и отсутсвующую маркировку на новенькой реле...
зато теперь разбираюсь в этих кнопках и реле.. :cool:
дальше буду атенну внешнюю устанавливать...
ZaSKaR
