Strannik
Авто: 21099i
Начал перегарать 7 предохранитель. Долго искал где коротит.
Оказалось что коротит провод подкапотной лампочки. Его пропустили в капоте под рёбрами жёсткости и со временем его перебило. Провод этот идёт от лампочки к блоку предохранителей. Обрезал на выходе из блока и новый подсоединил к лампочке. Предохранитель перегорать перестал. А вот лампочка так и не заработала. Провод на выходе из блока предохранителей стал мёртвый.
ВОПРОС:
Что сжёг коротыш? Я вот думаю может релюшку какую, или менять весь блок предохранителей.
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Надо наверное цепь прозвонить от лампочки.Тестер покажет где не контачит.
volokh
включи габариты. если хочешь, чтобы горела "всегда", то переставь провод от лампочки на соседний свободный контакт в разъеме ЧЯ. На нем постоянный "+12В". Номер уточни по электросхеме. Навскидку не помню.
u313
Strannik писал(а):Начал перегарать 7 предохранитель. Долго искал где коротит.
ВОПРОС:
Внутри ЧЯ достаточно тонкие дорожки. Так что если ставил предохранитель больше нормы, то вполне могла прогореть дорожка внутри ЧЯ. В принципе можно снять ЧЯ, найти сгоревшую дорожку и пропаять. Только вот ради подкапотной лампочки... лучше к габаритам подсоедини.
Boriskin
Авто: Лексус
Strannik
а говорил что мойка монтора прошла без приключений)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня ламплчка под капотом постоянно горит не зависимо от габаритов. Очень удобно.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Лично я провода заизолировал и спрятал в ребро жёскости капота - а сам патрон с лампочкой приспособил как переноску которая подключается когда нужно прямо к АКБ и провод 3 метра - Удобно
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сергей 22 писал(а):У меня ламплчка под капотом постоянно горит не зависимо от габаритов. Очень удобно.
Аналогично, только я еще из жлобских соображений
по сарайно-подвальному принципу ее рукой... того...догнал в патронник - горит, провернул - не горит - закрыл капот.
