тогда из кабины будет хорошо видно.
Спасибо.
Надо со свечой освоить способ - прикручивать к крышке бензобака, тогда из кабины будет хорошо видно.
И нетолько из кабины, когда взорвётся - вот уж "момент зажигания"
- если на классике стоит аккумулятор 75 А, это чем-то чревато?
- если с коммутатора на катушку полярность проводов перепутать - как поступит машина при заводе?
Почему взорвется?
Я думал, это юмор такой
То есть на этом одном питательном проводе, если померить вольтметром (красный стерженек на него, черный - на массу или минус аккума) должны быть аккумуляторные вольты? 13 - которые аккум показывает при замере.
Для лучшей проверки подвод от аккумулятора к катушке кинуть с другого аккумулятора
