Страница 1 из 3
Машка
...шумит когда отпускаю педаль сцепления.
Подскажите, геморойна ли его замена? Мне тут сказали, что якобы он внутри коробки и её придется снимать..
Mara_16
Аналогичная байда, как быть незнаю. Confused
DNKDNK
Речь идет о подшипнике первичного вала. Так сказать конструктивная особенность (имеется у 99%). Лечится заменой. Помогает только временно (по крайней мере не слышал чтобы у кого то навсегда вылечилось (ну хотя бы тысяч на 50)).
edo
а у меня ещё шумит, когда двигателем торможу (например с горки еду и газ убираю). тот же подшипник?
Машка
Не знаю на счет торможения двигателем, но у меня когда на газ давлю громче шуметь начинает...когда отпускаю газ - меняет звук, но чуметь продолжает.
Короче, не шумит только при выжатом сцеплении.
Так что? Правда надо полкоробки разбирать?
edo
Машка
сильно шумит? у меня несильно на холодной машине, когда прогреется - почти незаметно.
Dima red
Есть один способ верный - музыку погромче сделать!
Mara_16
Это всеонечно весело, но чем это чревато, какие могут быть последствия катания с таким подшипником?
Машка
edo писал(а):
Машка
Нуууу...мешает..
Да и замечено - чем больше времени проходит, тем громче шумит. В начале декабря, помню, вообще было трудно разобрать этот звук....сейчас уже мешает.
DNKDNK
В теории - поломкой КПП, на практике - все так ездят.
Нет, вру не все. Только на тазах так все ездят.
Машка
У меня ещё как только начал тихо шуметь возник такой вопрос.... мастер сказал, что единственное последствие - звук со временем станет громче. Сказал, что ничем серьезным это вроде не грозит.
Mara_16
Помимо хренового звука.
DNKDNK
А звук песдатый. Дизель!
Kirill111
+1 Very Happy 8-)
Am!go
То же самое, блин. На холостых все в норме, шумит почему-то только на 2-й передаче.
А еще есть такая байда - когда включаю первую, вторую или заднюю - хрустит вроде как пружинка какая-то. Это что такое? Масло вроде в норме, хотя...проверю, конечно, но вряд ли - ведь хруст только при двигании рычага влево к 1-й и 2-й и задней. Кроме масла что-нибудь еще может быть?
Машка
Ножет конечно и тоже самое, но у меня шумит когда сцепление отпущено....на ходу...на холостых - не важно. Т.е. всегда когда не выжата сцепа.
Машка
Может кто-нибудь хотя бы посоветует где найти картинку, на которой было бы видно насколько трудна замена этого подшипника? Sad
Dima red
Машка
Извини но порно картинки здесь размещать нельзя!
Машка
Dima red писал(а):
Машка
Тогда хотя бы намекните.. 8)
Nik73
помогите, пожалуйста определить виновника. симптомы такие - когда включаешь первую и отпускаешь педаль сцепы, то раздается такой ужасный звук - как будто че-то в сцепе развалилось на куски и этими кусками сцепляется, ужасно жужжа. такая фигня только на первой и задней передачах. при этом никаких рывков или чего то еще нет. все работает так же, как и неделю назад, но с ужасным звуком. HELP!
pavka
Nik73
Пробег авто какой?
ДюКЧ
чего зря гадать - сразу в разборку, или потом на свалку!!!
Nik73
pavka писал(а):
Nik73
Пробег авто какой?
105 тык. езжу спокойно. на сервис до выходных не смогу загнать, поэтому здесь спрашиваю
Сергей 22
Лучше забить на это. Ремонт дорогой и может результата не принести
pavka
Nik73
А если тронуться со второй, то тоже "ужасный звук". Тогда скидывать коробку. На месте увидишь, что развалилось. В лучшем случае только диск поменяешь, в худшем + ещё и корзину с маховиком.
зы. Ездить с таким звуком стрёмно. Отлетевшими кусками корзины можно и картер сцепления загундонить.
Страница 1 из 3
