dimonn_ss
Помогите советом, сегодня выезжал из двора , как обычно . все хорошо))
Приехал на работы, хотел припарковаться, но задняя не включается, как будто во что то упирается...и все. Пришлось руками заталкивать Confused
что за фигня?
Тимыч
Сцепа? только задняя?
kolhoznik
dimonn_ss
После выжима сцепления задняя должна гарантированно включаться только через 5 сек. Это в мурзилке какой-то написано.
dimonn_ss
kolhoznik писал(а):
dimonn_ss
)) Я не первый день за рулем ,
Такого не было ни когда , что делать то???
Тимыч
ну по задней передаче вообще определяют состояние сцепыSmile
Ты не ответил на мой вопрос.
dimonn_ss
Только задня, как будто упирается кудато и не втыкается, остальные без проблем
dimonn_ss
Не укого не было что ль таких трабл?
Тут мыжик один говорит что типа может сместился шток, который в коробку идет( ,
ехать в сервис... походу придеся полюбому.
Сергей 22
ну если так и дальше будет, значит с КПП что-то.
бумбараш
что за фигня?
а на выключенном двигателе тоже не втыкается ?
Обычно если первая передача и задняя плохо втыкаются, то дело в цепе.
надо просто подвести ее и все. Но если как вы говорите вообще не втыкается то, значить дело уже в коробке.
Кстате, если в вдруг у вас задняя включается при выключенном двигателе, то что бы руками не толкать,глушите двигатель включаете заднию заводитесь и еде.....
cullon
У меня тоже так было, машина новая. Два месяца так мучался. Потом случайно подал рычаг ЧУТЬ ВНИЗ а потом влево и наверх - смотрю включилась.
Штакет :)
Не помню как точно называецца деталь(в коробке передач), не включалась тоже задняя(не у меня) поставили на яму, открутили эту диталь она уже все расыпалась Smile
dimonn_ss
Surprised На выключеном двигле тоже самое, попробую чуть вниз надавить... мож тоже поможет)
Сцепление нормальное , все скорости включаются без проблем тока задняя... она вообще не втыкается, то есть от положения нейтралки,
влево вверх, как будто ее там вообще не было )))
Dro1D
Бывает иногда такое, нивтыкаеться и все тут, было на старом моём опеле еще такое, тупо врубал первую и потом задняе втыкалась нормально, так же и на пятнахе, если не врубаеться задняя то врубаю первую. Как правило задняя после первой втыкаеться на ура. Из за чего такое я хз, катаюсь так, т.к. редко такое происходит, короче я забил. Автору совет попробовать такую последовательность, мож там и правда в коробке что то колбасит.
Dima red
+1 Тоже так делаю!
John388
А площадка, где парковался ровная? У меня тож самое бывает, когда на подъеме по диагонали останавливаюсь.
Arbat
у меня плохо включалась задняя.....остальные нормально.....после замены сцепы всё нормалды стало
dimonn_ss
Ровная,
2 Arbat.....после замены сцепы всё нормалды стало
Надеюсь до этого не дойдет, попробую порегулировать кулису которая идет в коробку-маробку Smile .
cullon
Сцепление гавеное ставят на эти машины, мастера тоже советовали менять на импортное
dimonn_ss
сцепление Валео , хорошее вроде , ставил сам.
Вобщем починилась сама собой.... потыкал ручку вверх вниз скорости попререключал,... и воткнулась задняя.. с небольшим облегчение поехал к дому в сервис...
В сервесе ничего не рабочего не нашли ...сказали "типа так бывает :-D , если сломается совсем то починим".
Вот пока езжу так как есть...но страшно иногода))))
bushmen
Сцепление родное. Приходится повторно выжимать сцепление, чтобы задняя включилась.
Romiy
такая ж фигня с задней. подрочишь рычаг вправо-влево, передачи разные повключаешь - заработает. началось после того, как в деревне по колдовыбоинам пролез - видать чемто зацепился. специально лезть - жалко денег. сцепа накроется - тогда уж и в коробку заодно перебирать.
Postal
У товарища тоже самое ищет причину. На не заведённой и заведённой не втыкается задняя !остольные все включаются.
Так причину здесь и не сказали. КУЛИСА? или ЧТО? было у Афтора.
Postal
что ни кто не знает?
GenarёkK
Кулиса сбилась 99%.Нужно ее немного сместить.Там внизу вроде всего один болт.Была такая же хрень.Главное не перебрать,а то потом 5 не будет вкл,нужно искать золотую середину)
Postal
Коробку надо снимать что бы подрегулировать . Если не надо то Скажи а что за болт? где он примерно находится?
