afreet
Какая-та фигня происходит.
Вырубая зажигание, вытаскиваю ключ из замка, а зажигание не выключается - горят два значка "масло" и "акб", могу включить печку, а сигналка думает, что ключ в замке и просто закрывает двери не становясь на "аларм"... По-ходу от влажности, где-то че-то коротит или замыкает.
Вопрос только где? :neutral:
DidJ
Или контактная группа замка. Или реле зажигания. Пенель какая? Машина инж/карб?
afreet
панель от пятнахи, но замок старый, 99i
DidJ
afreet писал(а):
но замок старый
у него сколько положений 2+стартёр (исходное, "0", зажиагние, пуск) или 1+ стартёр (исходное, зажигание, пуск). Реле зажиагния есть? Если не ошибаюсь у инжекторных, как и на 15-х замок по второму варианту сдеалн. Там реле зажигания нет. Тогда остаётся контактная группа.
afreet
Вариант именно второй. реле зажигания есть..
Сергей 22
Меняй замок.
