AVish
Вчера начались проблемы. Очень медленно падают обороты холостого хода, иногда же вообще зависают при переключении скоростей. Вечером полазил по форуму, почитал умных книг и решил с утра ехать на СТО чтобы РХХ поменять.
Утром завел машинку - картина с оборотами та же самая. Немного поразмыслив попробовал при зависании оборотов педальку газа на себя вернуть - и блин, получилось, обороты упали. Как оказалось уголок коврика под ногами загнулся и просто тормозил возврат педали газа. Старею блин, такую ерунду не заметить сразу...
niko1us
Зачем менять РХХ, я их аж 2-е шт, по глупости заменил толку никакого, сейчас стоит родной и всё гуд!
Artecom
AVish
не ты один Smile
Уже 3-4 подобных случая здесь вычитал
Camel
Artecom
у шнурка такая тема была и еще у кого то ))))))))
Johnnybravo
Тему новую не стал заводить.
В общем у меня много чего стало не так после морозов.
Одни из них - это зависание оборотов. Объясню поподробнее.
При спокойной езде, при переключении на нейтраль обороты как и должно быть стоят около 1100 до полной остановки, затем выходят на режим 900 оборотов. Так наверно и должно быть.
Теперь вот что заметил. Обороты стали вообще хаотично тормозиться то на 1200 то на 1300. Если легонько газануть, то они могут опуститься до 900, но могут и наоборот ещё выше статью Т.е. газанул с 1100 до 1400 так они там и зависли. Потом подавишь маленько на педальку они могут упасть до 900, а могут и до 1100.
Ещё было такое - утром завел, обороты прогревочные где то 1300 и с переодичностью в 2 сек. обороты подскакивают до 1400 резко и опять на 1300.
О как. Чё может быть?
Да кстати ещё было такое. Завёл утром. Завелась. 3 секунды поработала, плавно поднялись обороты до прогревочных и "медленно" заглохла. Потом завёли всё гуд.
Кто что скажет?
КХХ почистить, смазать? Дроссельную заслонку смазать? Побрызгатьмож чем?
don007
Johnnybravo
У меня точно такая же ситуация, грешу пока на pxx
denisk
ДПДЗ, цена вопроса 200рэ.
Johnnybravo
Какой то аэрозоль для чистки карбюроаторов говорят надо брызнуть.
Johnnybravo
При выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха. При этом обороты хода не опускаются ниже 1500 мин -1.
о как, видать он у меня переодически выходит из строя.
Johnnybravo
Мало чё понял, но мой коллега с Паюлюсом связывался и покупал у него прошивку. И мне советует.
Где мне его взять то?
