Страница 9 из 92
Роман Торопов ©
dvch писал(а):
на дисплее 2 указывается ср скорость за пробег между заправками (если вы его обнуляете при этом).. что там?
Не знал ... соответственно не обнулял ... (юзаю только 1 дисплей, остальные практически не смотрю).
Ладно, гляну что там, а лучше сфоткаю ...
Мой режим до работы:
5 км, до выезда на тарассу, режим 40-60 км/ч (город, без пробок).
10 км трасса, режим 100-150 км/ч
7 км город, режим не большой пробочности, 0-60 км/ч, в среднем наверно 30 км/ч.
11 км, город, сплошная пробка, 0-25 км/ч, в среднем до 15 км/ч
ну и пару км, город, в режиме малой пробки.
dvch писал(а):
укажите для народа на каких оборотах ездите, макс, мин и среднее значение, на 60-70 км по городу, 100-120 на трассе...
1. В спокойном режиме кручу до 3500 об. и так до выхода 5 передачу ...
2. При обгонах до 4500-5000 об. (во время обгона не переключаю передачи, т.е. включаю пониженную для этой скорости (3000 об) и иду на обгон. по завершении обгона переключаю на следеюшую передачу.
3. Со светофора разгон, до 5000 об. (но не всегда, только когда в очереди к светофору стою первым, иначе в спокойном режиме).
Чаще всего в районе 17 сек. до 100 км/ч иногда 15-16 сек до 100 км/ч, мой личный рекорд (поставил неделю назад, при температуре -15`C): 15,2 сек. до 100 км/ч.
_Владлен_
Роман Торопов писал(а):
...В спокойном режиме кручу до 3500 об. и так до выхода 5 передачу ...
3. Со светофора разгон, до 5000 об. (но не всегда...
Не много не по теме конечно, но на мой взгляд все эти предельные нагрузки очень плохо сказываются на двигателе, на его ресурсе.
Я стараюсь держать в городе от 1500 до 3000, на трассе можно побольше.
Роман Торопов ©
ну сделал я фотки, глядите:
вот, перед выездом, после прогрева, сёдня утром (внешняя температура -27):
P.S.: температура, в третьей строке, слева, на первых дисплеях, это температура в салоне, датчик в районе пепельницы.
дисплей 1:
дисплей 2:
дисплей 3:
дисплей 4:
Вот по прибытию на работу:
дисплей 1:
дисплей 2:
дисплей 3:
дисплей 4:
Вот во время разогрева передвыездом домой:
дисплей 1:
дисплей 2:
дисплей 3:
дисплей 4:
Вот по прибытию домой:
дисплей 1:
дисплей 2:
дисплей 3:
дисплей 4:
Роман Торопов ©
Скоро буду заправляться ...
как сбросить среднию скорость между заправками ?
Dustel
Вчера ездил в г.Волгоград из г.Волжского.Температрура воздуха была -9.Обнулил комп при прогреве 40 гр ОЖ и поехал.Проехал 60 км.Расход средний по БК составил 5.7 литра.Обороты выше 3000 не крутил.По городу скорость доходила до 90 км/ч.Набор скорости плавный.
Роман Торопов ©
Ну вот, снова заправился (по горлышко)
Результаты:
1. Пройден путь 355.7 км
2. Долито 31.59 литра АИ-95 "по горлышко"
3. Режим "город/трасса", снег, гололёд, t`C -30...-15
расход составил: 8,88 литра на 100 км.
dvch
ну вот и "попался" Smile) смотри дисплей 4 по приезду на работу.. 10.4 - cсредний расход за поездку от дома до работы.. пробег 36км
по дисплею 2: переходишь на дисплей и выбираешь Пробег и жмешь кнопку 3 (слева маленькая такая) весь дисплей 2 обнуляется, кроме Обшей накопительной стоимости..
вот как я заправляюсь:
- заправляюсь до полнго бака
- отъезжаю от колонки
- по приборке смотрю на осн прбег и промежуточный
- записываю на чеке
- по дисплею 2 смотрю пробег по компу (совпадает с промежуточным)
- по дисплею 2 сморю на расход топлива (совпадает с цифрой на чеке и колонке)
- по дисплею 2 смотрю ср скорость
- записываю на чеке
- сбрасываю дисплей 2 (на пробеге удерживаю кнопку 3)
- сбрасываю промежуточный пробег на приборке
+ к этому как правило, совпадает и заправка с остатком в баке до заправки по ДУТ, но все же там поплавок и много требовать от него не стоит...
+ чтоб заправка по баку сходилась с расходом по компу мне пришлось вносить поправку 18% в настройках компа...
dvch
Результаты:
это средний расход на 355 км, а вот по компу вот что получается:
дом - работа - расстояние 36 км, за 1.27 часа (из которых 20 минут прогревался) ср расход составил 10.8 , макс скорость 137
работа - дом (пока прогревался 10 минут ср расход подскочил до 11.4)
расстояние 35 км, за 1 час , ср расход 9.7
ну вот.. нормлаьный зимний расход... хотя на 36 км тратить 1 час .. круто ...
но.. сдается мне, что комп твой врет, 0.6 л ч на ХХ малова-то...
сбрось дисплей 2 при полной заправке и на следующей
сам посмотри...
Последний раз редактировалось: dvch (01 Марта 2007 11:13), всего редактировалось 1 раз
dvch
вот если б ты обнулил комп до прогрева.. и не тошнил бы 3 тыс оборотов на 5 передаче .. не было бы у тебя такого низкого расхода...
по ТТХ на 16 кл наименьший раход 5.3 (но это походу на 90 км час и 5 передаче )
кстати .. кто-нить видел ГОСТ Р 41.101 в нем , походу, описывается методика подсчета смешанного расхода для авто...
Роман Торопов ©
dvch
повторюсь ... не смотри что показывает комп, если в его расчеты входит ДУТ !!!
Лучше посмотри 1-е дисплеи, на количество топлева и всё поймёшь, то что ты тут понаписал полная туфта ...
dvch
dvch
спасибо за "туфту", НО это ты что-т путаешь.. попробую пояснить..
у тебя же X11 или X10? так вот все параметры по расходу, что отображаются на дисплее 2 и 4 берутся не с ДУТа а с ЭБУ (подсчтет количества и времени впрыска бензина с форсунок)
не веришь? сам подумай... диплей 4 у тебя суточный, обнуляется в 0 часов, утром на нем по нулям (см свои же скрины), потом поездка и показания пошли в гору.. и так в течение всего дня... показания ДУТ там не используются, вообще!
в том числе можно настроить и на дисплее 1 (количество топлива в баке), чтобы показания брались не с ДУТа а расчитывались по данным ЭБУ с форсунок...
читай инструкцию..плиз
dvch
HELP люди..
накрылся датчик температуры, началось все с периодического завышения температуры, до 45 доходило, при подергивании датчика глюки проходили, значит контакты барахлят.. седня 150 покывал утром... потепление Smile)
разобрал .. точно контакт один отвалился.. припаивать вроде и не к чему.. ножек нет
датчик - черный кубик 5 на 5 мм
маркировка:
N51AD
LM335
Z
где бы такой новый взять?
спасиб
Роман Торопов ©
Тогда поясни, как тогда получается, что при заправке "по горлышко", каждый раз, то расход получается меньше на 100 км, чем по компьютеру ?
dvch
а с чем ты сравниваешь??? ты же 2 дисплей не сбрасываешь...
я уже написал, что надо сделать...
сам седня заправлялся, у меня все сходится и ДУТ ни при чем... хотя его показания очень близки к истине...
Роман Торопов ©
Результаты:
1. Пройден путь 370.3 км
2. Долито 31.41 литра АИ-95 "по горлышко"
3. Режим "город/трасса", снег, гололёд, t`C -15...-2
расход составил: 8,48 литра на 100 км.
dvch
2-й дисплей при заправке обнулил ...
- записываю на чеке
- записываю на чеке
Я всегда делал немного по другому:
- отъезжаю от колонки (на 3 метра)
- по приборке смотрю на промежуточный (обнулёный при прошлой заправке)
- записываю на чеке
ну мынче попробую как ты...
Правда всё равно, хоть заобнуляся этот БК, точнее чем пройденый путь и израсходованного топлива ничего не придумаешь и это является эталоном для БК (по этим данным его нужно корректировать).
dvch
Результаты:
dvch
- записываю на чеке
- записываю на чеке
- записываю на чеке
если не секрет, а чем твой алгоритм заправки "немного" отличается от моего??? тем что я про комп написал? или тем, что яне указал, на сколько метром отъезжаю о колонки? шутник....
на следующей заправке будем момент истины, сфоткай дисплей 2 и опять обнули... комп может правильно считать.. поверь!
удачи
Роман Торопов ©
Smile
Сёдня посмотрел дисплей установок, стояла кооректировка расхода топлева +14, сёдня сделал ноль.
dvch
Smile
во многих компах по-умолчанию, стоит поправка..
зря сбросил, теперь уже и не поймешь, сколько будет пробег и расход с проправкой и без.. точно можно будет сказать при следующем обнлении дисплея 2
Роман Торопов ©
у меня при покупке не стояла поправка, я её сам ставил, думал что это отвечает за показания сколько км можно проехать на остатке топлева, а то он мне показывал за 600 с лишним км ...
dvch
он отвечает за средний расход, а остаток пробега расчитывается от среднего пробега.. так что все связано
вот только я не знаю, учитывается ли эта поправка при отображении мгновенного расхода... вопрос к знатокам..
Роман Торопов ©
я сегодня свой личный рекорд поставил:
13.2 секунды до 100 км/ч (по компьютеру Х11)
oakhead
Расход топлива при езде по городу...Смотрю на показания компьютера и плакаю.. 14 л/100 км. Средняя скорость - 11 км/час :-(
4-марта съездил в область (Краснокамск, около 40 км), всего прокатился 100 км, из них 20 - пустой утренний город, 80 - трасса. Средний расход был чуть меньше 7 л.
djsse
С начала января 2007 г. по сегодняшний день средний расход на 100 км. - 10,8 л. 97% по городу.
Роман Торопов ©
Результаты:
1. Пройден путь 355.5 км
2. Долито 30.02 литра АИ-95 "по горлышко"
3. Режим "город", t`C -15...0
расход составил: 8,46 литра на 100 км
На этой заправке сделал свой личный рекорд разгона до 100 км/ч за 13.2 сек.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1681708#1681708
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (30 Марта 2007 12:16), всего редактировалось 1 раз
Sergey Yurich
Вот некоторые цифры: статистика с 8.03.2006 по 24.12.06
Проехано -16855 км,Режим - Трасса 80%, город 20%, Бензин 1076 л, Денег 18920 руб, средний расход получился 6,38 л /100 км. По месяцам картина такова: март - 12,9 л/100 км, апрель - 7,5, май - 7,2, июнь - 7,0, июль - 5,9, август - 6,2, сентябрь 7,3, октябрь - 8,7, ноябрь - 11,2, декабрь - 12,0. В итоге картинка получается в зависимости от времени года Very Happy
Страница 9 из 92
