Ехал себе спокойненько 70-80 км/час по третьему кольцу (Москва, внешняя стророна, в районе Лужников)
и вдруг чувствую, что начало руль дергать вправо-влево, несильно, но сразу заметил. Первая мысль была - спустило переднее
колесо, или отломалось чего, счас колесо оторвет и пипец
. Включил аварийку, ушел вправо, остановился,
благо там карман есть. По мере уменьшения скорости частота биений сокращалась, а вот усилие - похоже нет.
Срузу вышел посмотреть - на вид колеса в норме. Задом, активно работая рулем, прижался к бордюру между припаркованными машинами - на руле ничего нехорошего уже не было. Проверил затяжку колесных болтов, давление в шинах - порядок. Посмотрел под копотом
и в колесных нишах - вроде явно ничего не отвалилось. Посидел в недоумении и тронулся дальше, сначала медленно,
потом как и ехал - все нормально... Вот и вопрос - что это было и где смотреть?
Могут ли в рулевом управлении быть неисправности, проходящие сами-собой? А то как то стремно стало ездить...
P.S. Это точно не кривые диски - так как явление было кратковременным, после при торможениях себя не проявляло.
