Страница 2 из 2
в123вв
flexable писал(а):
Поставил VERNET температура 90 не открывается. что делать? погреть может более? мож откроет?
Как определяется температура? По показометру?
Если не по компу - показометр врет примерно на два-три градуса.
deniska.75
Ну вот сёдня посмотрел - тоже VERNET стоит у меня.Застрял в пробке - перегрелся - карлсон падла не включился почему-то - после этого чё-то вроде нормально стал термос работать.Менять не менять ХЗ????????
mutabor_gl
стоит Владиморский Автоприбор. Еще наманый Finord.
польский это тот, на пакетике упаковки которого написано made in Poland
flexable
борт компа нет. смотрю по показометру. стрелка шыше середины лезит. зато в салоне Африка.
АМГ
ставил польский , черный, лакированный, помер через 20 тыш.
заменил на влдадимирский, все ОК .
Кстати, похоже на недогретом двигле реально возрастает расход топлива.
Garold
АМГ
Ну при холодном же смесь обогощенная идет ... В принципе логично...
flexable
все, заработало. видать прибор обманывает.
denissimo
Брал польский, черный (IRUNA???), 3 месяца назад. Теперь опять: на ходу меньше 90, на холостых дует холодным, но t двига растет. Поднимаю обороты до 1500: дует горячим, t двигла тутже падает. Менять?
Garold
denissimo
Была такая тема. Кажется это нормальное поведение для печки.
Страница 2 из 2
