Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Доброго всем времени суток! Такой у меня вопрос. Недели две назад появился негромкий вой из двигателя. :-( Думаю, что это генератор или помпа, а как определить что именно? И можно ли с этим покататься хотя бы до тепла? Вроде не прогрессирует...
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Определять на слух.
В генераторе могут гудеть подшипники и еще генератор гудит (на сколько я помню) если есть КЗ в обмотках статора/ротора. Если КЗ, то значит у тебя пропала зарядка.
Про помпу ни чего конкретного сказать не могу. Но если это она, то сам понимаешь чем это грозит. Следи за температурой двигателя.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
на прошлых выходных устранил похожую проблему, гудел генератор - вышел из строя передний подшипник, а также был заменён диодный мост т.к. на оборотах свыше 3тыс. шёл перезаряд, а при прогазовке недозаряд
ещё на форуме когдато кто-то советовал, что можно взять какую - либо шлангачку и один её край приложить к генератору а другой к уху, потом точно также проделать процедуру и с помпой, так точно узнаешь откуда идёт вой (на работающем двигателе ес-но).
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
ALAN 013 писал(а):ещё на форуме когдато кто-то советовал, что можно взять какую - либо шлангачку и один её край приложить к генератору а другой к уху, потом точно также проделать процедуру и с помпой, так точно узнаешь откуда идёт вой (на работающем двигателе ес-но)
истину говоришь. именно так мастера старой закалки по ремонту оборудования производят локализацию неисправностей в механизмах.
для этого надо лыжную палку с обрезанной ручкой и шайбой на конце по диаметру уха. упираешься наконечником в механизм и ухом прикладываешься с шайбе на конце. слышно офигенно что где тарахтит.
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
проверка подшипника генератора - на холостом ходу включаешь все потребители (фары дальний, печку, обогрев и т.д.), если вой усилится значит он родимый.
Помпу просто за шкив покачай, если люфтит, лучше поменять.
Lexey 58ru
THEMAX писал(а):проверка подшипника генератора - на холостом ходу включаешь все потребители (фары дальний, печку, обогрев и т.д.), если вой усилится значит он родимый
Тут я не совсем согласен. Гул подшипника напрямую зависит от оборотов двигателя. А по описанной тобой методе можно определить замкнуты или нет обмотки статора/ротора.
THEMAX писал(а):Помпу просто за шкив покачай, если люфтит, лучше поменять.
Абсолютно согласен, но перед тем как проверять люфт шкива помпы нужно будет ослабить ремень, иначе люфта не заметишь.
Human
Спасибо, мужики. С зарядкой всё нормально, т.е. это явно подшипники. Вой от нагрузки не зависит и время от времени пропадает. А какой-нибудь палочкой послушать - это действительно надо попробовать.
Потом еще чего-нибудь напишу.
