Такая проблемка. Машина 093 инжектор, контроллер Бош 7.0, компьютер Штат 585. Этот самый комп в холода показывал расход на разгоне до 20 литров, иногда более. Было ощущение, что еще одну машину за собой тяну. Сейчас показывает на разгоне максимум 6 литров, а при движении вообще песня то 3, то 4 литра с копейками. Динамика восстановилась. При этих показаниях общий расход остался неизменным 10.8 литра. А тут еще и датчик скорости накрылся, горит чек, ошибка 501. Что может быть? Какой датчик поставить, так как этот едва гарантийный срок отработал, производитель Калуга. Благодарю за ответ.
u313
Если датчик скорости накрылся, то как он вообще может показывать расход??? Без ДС никаких рассчетов. А при разгоне может и 20-25 спокойно показывать, но это кратковременный расход. Средний расход при этом может быть в норме.
ЗЫ: у меня за зиму средний расход по Москве 9,5л
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
u313 писал(а):может и 20-25 спокойно показывать
у меня средний расход скачит от 8.8 до 16.16-это когда все пробки соберу по городу днем,а когда не все,то около 10.
Garold
SPGEAR писал(а):u313 писал(а):может и 20-25 спокойно показывать
Так же. 10 - 10.5 на 100. Пробки мля.
u313
А я как осенью скинул комп, так средний расход за зиму и смотрю. Вот пока 9,5 получается. Как увижу, что пошло на уменьшение скину и буду смотреть за весенне-летний период
А если на каждой заправке скидывать, то поначалу он такое кажет... а потом вроде усредняется.
ФФ115
Скорее всего датчик скорости давно накрывался или накрывался.
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Меняй датчик скорости. Только смотри, что бы не подсунули Газелевский. А то врать начнет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Без датчика скорости комп не может расход вычислять
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Тоже непонятки с ДС(наверно),поставил комп.Гамма215 и вот какая хрень: скорость отображаемая компом плавает и скачет как ей вздумается,до 258км/ч можем показать.На приборке при этом стрелка ведет себя нормально,не скачет,по ощущению вроде правильно.При пробеге по одометру 20 км. комп показывает 48км,соответственно неправ.расход на 100.Может подскажите почему на приборке норм. а комп врет?
u313
Думаю проблема в компе. Приборка врала бы, если бы ДС глючил.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
меняй лучше ДС. Комп инфу берет от ЭБУ. Значит ЭБУ не правильно получает инфу о скорости
u313
А приборка тогда почему не врет?
AlexNP
Вот и вопрос,почему?спросил об том же на форуме ferrum-group.ru,ждемс.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
AlexNP писал(а):Вот и вопрос,почему?спросил об том же на форуме ferrum-group.ru,ждемс.
Скорее всего приборка менее подвержена колебаниям напряжения неисправного датчика скорости или как вариант приборка и контроллер получают данные с разных датчиков.
u313
LambadA писал(а):AlexNP писал(а):Вот и вопрос,почему?спросил об том же на форуме ferrum-group.ru,ждемс.
Датчик то конечно один, а вот уревнь сигнала и помех... ну при не очень исправном датчике теоретически возможно навекное. У меня ВП, поэтому я особо не разбирался: а откуда берет сигнал приборка, не с того же ЭБУ разве? Или прямо с датчика? Надо вечером схемку посмотреть. Моя версия - у БК мозги поехали.
Евген2106
Авто: PRIORA
Мой рекорд мгновенного расхода бензина 40 л/100км. Это при разгоне газ в пол на первой передаче.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Евген2106 писал(а):Мой рекорд мгновенного расхода бензина 40 л/100км. Это при разгоне газ в пол на первой передаче.
У меня 51 показывало, это при том что дроссель открывается максимум на 84%
ФФ115
А че, все нормально посмотрите на расход Л/час и сопоставьте со скоростью.
колючий
Авто: ВАЗ-2115
а на скоко должен открываться дроссель?
проверяется как я понял по БК: включаешь зажигание, педальку газу в пол и смотришь... так? ответьте плз..
u313
колючий писал(а):а на скоко должен открываться дроссель?
На Январь 5.1 показывает 100%, на Январь 7.2 и Бош 7.9.7 вроде максимум 84% или около того.
колючий
Авто: ВАЗ-2115
у меня Бош МР7.0 и показывает вроде 54%
походу мало? что делать?
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2колючий:
Тросик газа натянуть, регулируется двумя гайками под капотом.
Правда если машина на обкатке, то задушен специально.
колючий
Авто: ВАЗ-2115
Гошик
на сколько натянуть?
Гош
Аккуратно, без фанатизма, подвинул на пару мм. иди смотри по компу угол открытия и т.д., пока не получишь удовлетворяющий тебя результат. Перетягивать тоже не стоит. Когда купил комп. обнаружил
у себя 80%, подрегулировал до 98-99%. Мне хватает. Педаль гнуть
не стал, как тут многие советуют.
u313
Регулировать лучше вдвоем. Один нажимает - другой смотрит под капотом. Полное нажатие акселератора должно соответствовать полному открытию ДЗ. Но в отпущенном положении педали трос должен быть с небольшой слабиной, т.е. натягивать втугую не надо. А педаль при необходимости можно и подогнуть, ничего страшного в этом нет. Вот на классике веселей было: если отламывается (а сварка там контактная и хреновая) привод акселератора, то поставить новый можно только....
сняв ГБЦ! Или идти к токарю, сварщику и делать разъемный узел. Так и сделал, не снимать же головку! Короче там гнуть стремно, на Самаре без проблем.
