vovka
Машина на скорости выше 70км/ч рыскает вправо - влево, что это может быть? Залез в яму посмотрел ходовую........ну и предположил что надо поменять резинки, втулки, болты на реактивных тягах, рулевые тоже разболтались.
Вот такой диагноз я поставил.............
Сильно не пинайте, подскажите прав я или нет...........
Гаврилыч
А до 70 км/ч тож рыскает?
Проверь амортизаторы, давление в баллонах, сход-развал в норме?
baraban
А резина на передке и задке одинаковая?
Minherz
Люфт рулевого редуктора ещё проверь... (самое лёгкое, что можно проверить и отрегулировать)
vovka
Амортизаторы и давление в норме, а вот сход - развал надо проверить, вроде бы чуть чуть резину подъедает с внешней стороны на передке
vovka
Резина одинаковая попарно, на передних и на задних, но раньше несмотря на это не тоскало машину на любой скорости
vovka
Люфта почти нет (подтягивал), это в норме
ahim
На сход!!!
vovka
ahim писал(а):
На сход!!!
Понятно
