А зачем он тебе? если бы ГУР тода ДА, а ЭУР что дает?
ассказали леденящую душу историю про ЭУР, случившуюся с одним из знакомых. На навороченной Калине при движении за городом в ЭУре что-то замкнуло, после чего он вывернул колеса влево до упора, победив при этом "соревновании" водителя.
Больше года катаюсь с ЭУРом производства ДААЗ, доволен как слон,
единственный недостаток это то что руль теперь не поднимается регулировкой в крайнее высокое положение.
меняется ли при установке ЭУР рулевой вал, если меняется -реально переставить блокиратор рулевого вала Гарант со старого вала на новый (диаметр старого вала 22,1мм)?
есть три вида ЭУР-ов для десятого семейства:
-калужский, - производства ДААЗ и -махачкалинский... Какой лучше в установке, эксплуатации?
Может бросить эту затею...
Alexey23 А что за рейка устанавливается с ГУРом (обороты руля...от упора до упора), черкни если не затруднит.
Подтверждаю насчёт оборотов руля, после того когда руль начинает легко крутиться напрягает только одно это количество его оборотов, а в ГУРе своя рейка там такой проблемы нет и управление острее от этого острее.
Стоимость ЭУРа 12-15 тыс руб, цена ГУРа 25-35 тыс руб, установка у ГУРа намного сложнее и само устройство сложнее поэтому менее надежно. Плюс ГУР не может отключиться на скорости и мешает управлению (пустой руль), а также забирает часть мощности движка (так как насос крутится от движка) + с ГУРом невозможно установить кондиционер (компрессор ставить некуда). Вообщем хороший ГУР лучше плохого ЭУРа, но хороший ЭУР гараздо лучше хорошего ГУРа, поэтому весь мировой автопром переходит именно на ЭУРы.
yoopi
Ну согласись, руль на 10ке не так тяжело мужыку крутить, а вот жара сильно напрягает, понятно, что в моем регионе она два месяца в году, когда без кондера почти никак, но всеже я за кондер!
								Рейка своя , от упора до упора 2,8 оборота.
