ANDREZESS
Уважаемые... когда резко притрагиваюсь (ударяю слегка какбы, но не до конца) к педали тормоза - раздаётся отчётливый стук... ТУУК.
Где-то внизу спереди, даже немного на хрус одиночный похож (иногда кажется, что вот щас так всё там и развалится Very Happy ). Начинает напрягать.. что это может быть?
И ещё, уважаемые, сегодня заметил, что при полностью втопленной педали сцепления (когда её держу) начинается посторонний шум.
Подскажите plz. Это что-то серьёзное может быть или нет?
Женька
Вполне возможно что какой-то суппорт закис, точнее цилиндр, поэтому такие звуки кажутся. На что шум похож?
forchuck 21074
мож рулевой редуктор, у меня он стучал, подтягивать не помогает, новые - говно,
Himik
это выжимной подшипник умирать начал.
а на счёт стука:
1. нормальное состояние тазика Smile
2. подзакис цилиндр и движется рывками поршень
3. ослабло крепление суппорта
4. издыхает крестовина кардана
5. пока в голову больши ничего не пришло
ANDREZESS
блииинн... никогда не сталкивался раньше. менять? дорого?
а на счёт стука:
спасибо за советы! думаю, что цилиндры, вроде как их и не менял с момента покупки авто. т.к. 4 дня назад поставили мне диски передние pelenga и колодки ate... цилиндры не трогали, но именно после замены звукстук стал постоянным =)
кстати, вроде торможение должно быть супер после замены, а если щас педаль тормоза в пол, то торможение есть, но какое-то не такое, а плавное =) короче, выжимаю тормоз, а рёва резины об асфальт нет =) цилиндры да? Sad Smile
ALAN 013
а может и диски с колодками притираются друг к другу.
ГенВик
У меня так 9 год умирает, с самого начала и ничо...
ANDREZESS
недостаток со сцепой устранили - погнулась вилка сцепления всего-навсего =)
